T&C AWD 2001g ella reduktoros » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » T&C AWD 2001g ella reduktoros
T&C AWD 2001g ella reduktoros ( 2744 )
hozjainmira
5 ziņas
Tika mainiits salniks kas atrodas prieksheejaa reduktora no kura naak aaraa kardaans pie reizes tika nomainiitas visas eljas tur sanaaca 3 reduktori, pirmais 80w90 atrodas pie aatrumkaarbas un tad divi ir aizmuguree mazaakajaa ieleeju ATF3 un lielajaa 80w90 itkaa taa graamataa rakstiits tagad paraadiijusies taada kaa zobratu skanja ka paraadaas tikai pie slodzes, kas vareetu buut par probleemu varbuut tomeer ellas nav pareizaas, bet varbuut mainot salniku reduktora zobratam bija jaabuut peec metkaam ar kardaana dobratu???
hozjainmira
5 ziņas
Tieshaam neviens nevar neko ieteikt, varbuut ir zinaams kaads labs AWD speciaalists
kirils33
76 ziņas
Reāli varētu būt ka pārvilkts kardāna flanča uzgrieznis,ja tur ir koniskie gultņi.
Te ir par eļļām,itkā reduktoros ir GL5
Capacities and specifications
Engine oil with filter
4,30 Litres
Engine oil specification
ACEA A2
Manual gearbox
2,10 Litres
Transmission oil specification
ACEA A3, SAE 5 W 30 / 10 W 40
Automatic gearbox
Amount to change 3,80 Litres
Automatic gearbox oil specification
Dexron II D
Rear axle differential
1,90 Litres
Rear axle oil specification
SAE 85 W 90 GL5
Transfer case
1,20 Litres
Transfer case specification
SAE 85 W 90 GL5
Power steering
0,80 Litres
Power steering oil specification
Dexron II D
Coolant
12,50 Litres
Cooling fluid specification
Glykol
Brake fluid when changing
1,40 Litres
Brake fluid specification
DOT 4
Air-conditioning system refrigerant
960 Gram
with air-conditioning system in the back 1360 Gram
Refrigerant specification
R 134a
hozjainmira
5 ziņas
skiet eljas buus tomeer iistaas cik var noprast, bet risinaajuma tikuntaa nav
karlinieks
83 ziņas
BAR0NS"]skiet: "
Varbūt der kādu ķīmiju pirms lieām investīcijām iegāst, piemēram - www.xado.lv , daudz jau nav ko zaudēt..
CGV 98g 3.8 AWD LPGi
hozjainmira
5 ziņas
gribeetos paraadiit kaadam specukam kas ir jaucies tajaas sisteemaas iekshaa moz uzreiz var pateikt kas par vainu
