Chrysler Grand Voyager 2.5td '94 from Spain » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Chrysler Grand Voyager 2.5td '94 from Spain
Chrysler Grand Voyager 2.5td '94 from Spain ( 643 )
Galetamix
4 ziņas
Hello,
I introduce myself. My name is Dani. I am a owner of a Chrysler Grand Voyager II 2.5td. I was happy with this car but I have a lot of problems with it. I rebuild the motor, change alternator, shock absorbers, master cylinder, bushes, gearbox cables,... I have changed almost everything. Now I have a problem with brakes. When I push the pedal goes to the floor and the reservoir of the master cylinder split out some brake fluid. I have changed the master cylinder again and after the ABS unit and nothing changes. I checked the prop valve and everything looks fine. I need your help to save my Voyager. Thanks
Sveiki,
Iepazīstinu ar sevi. Mani sauc Dani. Esmu Chrysler Grand Voyager II 2.5td īpašnieks. Es biju apmierināts ar šo automašīnu, bet man ar to ir daudz problēmu. Pārbūvēju motoru, mainu ģeneratoru, amortizatorus, galveno cilindru, bukses, ātrumkārbas troses,... gandrīz visu esmu mainījis. Tagad man ir problēmas ar bremzēm. Kad es nospiežu, pedālis nonāk līdz grīdai, un galvenā cilindra rezervuārs izdala daļu bremžu šķidruma. Esmu atkal mainījis galveno cilindru un pēc ABS bloka un nekas nemainās. Es pārbaudīju atbalsta vārstu un viss izskatās labi. Man ir vajadzīga jūsu palīdzība, lai glābtu manu Voyager. Paldies
Izlaidi tuksu bremzu sistemu, apsveicu. Tagad ar dilera programturu javeic procedura atgisot ,jaatgaiso abs bloks. manuali gisojot velu veiksmi
Galetamix
4 ziņas
Paldies par atbildi. Ja es baidījos no tā, ir jāpievieno DRB2, lai atgaisotu ABS. Smieklīgākais ir tas, ka pedālis palika apakšā uz ceļa, braucot. Domājams, ka es ņēmu gaisu no aizmugurējā bremžu cilindra. .Vai ir alternatīva DRB2? Man nav Chrysler izplatītāja ar šo datoru. Paldies
cezap
211 ziņas
Galetamix: "Paldies par atbildi. Ja es baidījos no tā, ir jāpievieno DRB2, lai atgaisotu ABS. Smieklīgākais ir tas, ka pedālis palika apakšā uz ceļa, braucot. Domājams, ka es ņēmu gaisu no aizmugurējā bremžu cilindra. .Vai ir alternatīva DRB2? Man nav Chrysler izplatītāja ar šo datoru. Paldies"
Launcham ar ir tada funkcija
Galetamix
4 ziņas
cezap: "
Paldies. Es meklēšu Launch diagnostikas iekārtu ar savu savienojumu. Vēl viens vaicājums. attīrītāji no ABS nav nekādas funkcijas? Pievienotie attēli.
https://ibb.co/855pbJ3
https://ibb.co/4F43vX9
cezap: "
Ja ta ir eiropas crd nav problemu... bet amerikani vins karbai un abs klat netiek vismaz abiem manejiem.Kautko neta uzvandiju ka amerikani aizkodeti, un ka lasit visu var tikai ar dilera programanturu. ja kludos tad palabojiet baigi ari nesmu pagaidam iesprindzis.
Galetamix
4 ziņas
Ezis2: "Ja ta ir eiropas crd nav problemu... bet amerikani vins karbai un abs klat netiek vismaz abiem manejiem.Kautko neta uzvandiju ka amerikani aizkodeti, un ka lasit visu var tikai ar dilera programanturu. ja kludos tad palabojiet baigi ari nesmu pagaidam iesprindzis. "
Esmu paskatījies ASV forumos un Bendix 4 sistēmai ir nepieciešams DBR2. Mans Chrysler 2.5TD ir Eiropas. Man ir vēl viens jautājums, savienotājs atšķiras no amerikāņu, nezinu, kuru diagnostikas mašīnu pirkt.
https://ibb.co/mXRw6v3
