Forums » Tehniski jautājumi » ECU problēma
| ECU problēma ( 1109 ) | |
eif
2022-09-26 10:29:11 Saskāros ar problēmu, ka dzēšot no dzinēja vadības bloka kļūdas (DTC), kā arī veicot eļļas maiņas servisa atiestatīšanu viss ir OK, kamēr noņem nost izvadspailes no akumulatora. Tiklīdz to izdari, visas kļūdas ir atpakaļ, kā arī atkal sāk izvadīt "Ir jānomaina eļļa". Nesen uz auto tika pāršūts ECU (izdzēsts EGR un daļiņu filtrs). Vai tas var būt saistīts? Ko var darīt lietas labā? Paldies! |
eif
2022-09-26 10:30:36 ECU EDC16CP31 |
cezap
2022-09-27 16:20:14 "Saskāros ar problēmu, ka dzēšot no dzinēja vadības bloka kļūdas (DTC), kā arī veicot eļļas maiņas servisa atiestatīšanu viss ir OK, kamēr noņem nost izvadspailes no akumulatora. Ar ko dsesi ara kļudas? Chrysler Grand Voyager 2.8crd 2007 |
eif
2022-09-27 19:34:29 " Ar vis kaut ko mēģināju: Vienalga kļūdas atpakaļ pēc klemmu noņemšanas. Eļļas maiņas servisa paziņojums tiek ņemts nost manuāli, nevis ar datora palīdzību (tur jāieslēdz aizdedze un jāspaida gāzes pedālis), tomēr arī šis ir atpakaļ pēc akumulatora atslēgšanas. Tāpēc problēma nav softā... |
2022-09-28 16:24:36 " Problēma,visticamāk ir tieši softā, normāli netiek attiecigo prcedūru čeksummas ierakstitas ECU atmiņā,nodzēšas tikai paziņojumi, pec reset viss atpakaļ. Meklē servisu ar normalu legālu softu, visi šitie pushakotie skaneri pa 100-200e ir ar sūdigi uzlauztām licenzem,.Ar Lauch (pašam ir ) piemeram var normali paskatīties kļūdas,bet reāli nodzest pat ABS ķlūdu pec defekta novēršnas nevar.Jāgaida,kamer noskrien attiecigie kilometri un kompis pats nodzēš! Jā,kaut kādu tur kondicioniera spiediena devēja kļūdu nodzēš bez problēmām! Softi,kas iekļauj reālus ražotāja supportus attiecigām sistēmām, maksā vienu nulli vairak,kā augšminētie |
eif
2022-09-28 16:30:03 " Tad kāpēc agrāk viss strādāja ar visiem šiem trim softiem? Mašīna rīcībā no 2011. gada, problēmas tikai nesen parādījās. |
2022-09-28 17:41:46 Nu tad ir 2 iespejas- vai nu braukt uz Autorizētu servisu,lai saprastu - ECU softs pilnīgi sa-ists jeb nē, |
2022-10-02 02:04:23 Gan jau visas minetas operacijas veica pie garazistiem ciptunetejiem T@C limited 1999.3,8 - T@C 2001. LXI 3,8 |
kuri visu mak visu prot
