Forums » Tehniski jautājumi » Помогите.Работники сервиса разводят руками :(
| Помогите.Работники сервиса разводят руками :( ( 4642 ) | |
2020-04-18 08:35:07 Kā ar eļļas līmeni? Nav ne par zemu, ne par augstu? |
css_DeD
2020-04-20 17:05:52 "Kā ar eļļas līmeni? Nav ne par zemu, ne par augstu? Сегодня заменили масло и фильтр.Проблема не исчезла. Слесарь винит редукционный клапан.давление на холодном движке на холостых оборотах 3.5-4 бар..... |
2020-04-20 18:06:52 Jau rakstīju ka vārsts.caur uztvērēju skaidas vārstā.tīri,nopulē,samēri atsperi. |
2020-04-21 22:36:44 Es meklétu vainu daçikos,ļoti bieži viņi gļuko,un + vēl ar mehāniku mērot viss OK |
2020-04-21 22:48:34 Tadēļ jau būtu labi paralēli baudīt,abus reizē un vairākos režīmos.vārst var ieķīlēt un atlekt... |
css_DeD
2020-04-25 13:45:55 Короче мы все пришли к единому мнению - виноват редукционный клапан.Тогда поведение датчика можно назвать адекватным.Нет сброса высокого давления.Из-за этого лампочка загорается на холодном двигателе на холостых,на тёплом при 1500 оборотов и на горячем при 2000 оборотов.На тёплом и горячем двигателе при сбросе оборотов на холостые лампочка тухнет. |
2020-04-25 19:22:29 Piegāde no asv??? Tas motors tur tak nekad nav bijis! GV 3.3 05' w211 04'4m A200tq Honda cbf600sa |
2020-04-26 12:15:30 Šo to dīzeļiem ražo arī aiz okeāna. CV 1998.g. 2.5TD LE |
| Lapas: 1 [2] 3 4 | |
