css_DeD
10 ziņas
2020-06-13 20:06:52
И так возвращаюсь к своим баранам...
Замена масляного фильтра,редукционного клапана давления (90 евро) и масляного датчика (Мопар - 90 евро) ни к чему не привела.
Проблема осталась.Ничего не изменилось.
На холодном масле лампочка горит постоянно.На тёплом загорается при 1500 оборотов.На горячем загорается при 2000-2200 оборотов.
При сбросе оборотов - тухнет.
Давление на горячем двигателе на холостых оборотах - 3 бар.
Что делать ??? Техосмотр я не пройду - это точно.
2020-06-13 23:21:03
css_DeD: "И так возвращаюсь к своим баранам...
Что делать ??? Техосмотр я не пройду - это точно."
2020-06-13 23:22:02
Tu jau otru MOPAR dačiku nomainīji??
2020-06-14 01:59:46
Skate tak neviens nekadas ellas lampinas neskatas, viniem intrese tikai ABS un Air Bag . No 12 gada razotajiem var piesieties.
2020-06-14 09:48:16
Vadi jābauda...nekontakts vai pušu.
css_DeD
10 ziņas
2020-06-22 20:22:03
Короче наш великий сервис "EOLTA" не может даже определить модель запчасти.....обидно,что связался с такими непрофессионалами
Они заменили мне датчик на 5149064AB ,который идёт на двигатели выше 3.5 литров.А мне нужен 5149064AA - для двигателей 2.5-3.3 литра.
Вот такая шняга.После праздников поеду требовать возврата денег или замены датчика на оригинальный.
Жалко денег,выкинутых на ветер.....
1252 ziņas
2020-06-22 23:20:41
css_DeD: "Короче наш великий сервис "EOLTA" не может даже определить модель запчасти.....обидно,что связался с такими непрофессионалами
Жалко денег,выкинутых на ветер....."
Ne tur problēma. Chrysler detaļām pēdējais burts neko nemaina, vai aa vai ab būs tas pats.tas no pieredzes.
Drīzāk kā jau rakstīja laža vados.
Rīgā elektiķis Guntis t.26377929 ar voyager labi saprotas,
css_DeD
10 ziņas
2020-10-05 21:48:08
Извините за долгое молчание- на радостях забыл отписаться.
Итак была проблема.Всё решилось на удивление легко и просто.Первый оригинальный датчик был отмыт,залит со стороны клемм высокотемпературным герметиком под давлением и вот результат : 2 месяца - полёт нормальный.
Теперь о причинах.
Первая причина поломки датчика - разгерметизация и залив клемм маслом.
Второй и третий датчик,как я и новорил ранее,не подходят для моеё машины.В оригинальном датчике при повышении давления масла сопротивление уменьшается.А на тех,которые мне поставили в сервисе - увеличивается
Тогда всё встаёт на свои места : при увеличении даления загоралась лампа.На холостых и холодном двигателе не горела.
Вопрос ремонта - 20 евро.90 евро за неправильный датчик и 90 евро за замену испраного клапана сброса давления выброшены на ветер.
Вывод я сделал : больше в эту шарагу НИ НОГОЙ !!!!!!!!
