Помогите.Работники сервиса разводят руками :( » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Помогите.Работники сервиса разводят руками :(
Lapas: [1] 2 3 4
Помогите.Работники сервиса разводят руками :( ( 4641 )
css_DeD
10 ziņas
Извините ,что пишу по русски - с латышским небольшая проблема. Помогите советом.....
Загорелась лампочка давления масла.Но поведение лампочки - неадекватное,не поддающееся никакому обьяснению.При запуске двигателя - горит.По мере нагрева масла тухнет.Но при повышении оборотов - опять загорается.Скинул обороты - потухла.Чем горячее двигатель - тем выше нужны обороты,чтоб лампа загорелась.Дальше-больше. Проверили давление - 3.5-4 бара на холостых оборотах.При повышении оборотов давление возрастает.Всё как и надо. Заменили датчик на новый дешёвый.Через неделю проблема вернулась.Заменили по гарантии с доплатой (почти 90 евро) на Мопаровский. Проблема исчезла на 4 месяца.Сейчас опять вылезла.Всё как и вначале : повышаешь обороты - лампа загорается.Мистика - так не должно быть в принципе. Ещё раз заменили на Мопаровский новый. Лампочка не тухнет совсем.Давление нормальное.Поставили обратно старый - проблема есть ,но по старому сценарию.
Наверно надо пару раз прочитать мой текст ,чтоб осмыслить происходящее......Я просто в недоумении...В чём подвох ??? Почему так неадекватно ведёт себя датчик ???
Крайслер Вояджер \ 2005г. \ 2.5 срд \ 105 квт \
cezap
211 ziņas
css_DeD: "Извините ,что пишу по русски - с латышским небольшая проблема. Помогите советом.....
Крайслер Вояджер \ 2005г. \ 2.5 срд \ 105 квт \"
https://www.youtube.com/watch?v=rbW7jJBLMLU
css_DeD
10 ziņas
cezap: "
https://www.youtube.com/watch?v=rbW7jJBLMLU[/
Спасибо,но я уже гуглил проблему и видел это видео. После первой замены датчика (на новый) подтёки масла были устранены,фишка была вычищена.
После второго случая протечки масла не было.датчик новый.А проблема осталась.
Вопрос стоит о НЕАДЕКВАТНОМ поведении датчика. Лампочка загорается на больших оборотах,а на малых тухнет.По логике вещей должно быть наоборот.
И ещё загорание лампочки зависит от температуры масла : чем выше температура - тем большие обороты нужны для того ,что она загорелась.То есть :на холодном двигателе лампочка горит постоянно.При нагреве до 40-50 градусов тухнет и загорается при 1000-1500 оборотов.При нагреве до 80 градусов - лампа загорается при 2000 оборотов. При сбросе оборотов до холостых лампа тухнет.
Это как то противоестественно.Всё должно быть наоборот....
Короче мистика,не поддающаяся никакому обьяснению.По крайней мере для меня
Надежда только на советы тех,кто уже сталкивался с такой проблемой.
cezap
211 ziņas
css_DeD: "
cezap: "
Прозвани провода, на наших машинах это слабое место, других вариантов нет
Ieliec mehānisko un elektrisko sensoru.pabrauc un salīdzini darbības.
css_DeD
10 ziņas
Механический датчик показывает 3.5 бар на холостых до 5 при 2000 оборотах......
На днях проверю проводку..
To jau vienreiz rakstīji.pievieno abus reizē-lai saprastu vai elektriskais rāda nepareizi...varbūt spiediena vārsts/atspere.
Ar steigu rauj nost padonu, un skaties ellas uztvereju ! ;) iespejams tas aizserejis del ne laika mainitas ellas, vai sasucis parmeriga pielietota hermetita paliekas.
Un tas nav nekads joks ! vienkarsi parbaudi.
Lapas: [1] 2 3 4
