Problēma ar ātrumkārbu ( 4816 )
Mocckba
10 ziņas
2018-08-31 16:57:43
Sveiki! Kāds varbūt var palīdzēt ? Chrysler Voyager 2.8 cdr 2007
Braucu pa pilsētu, pie luksafora zaļās gaismas mazliet straujāk uzspiedu gāzi un vsjo, kārba ieslēdzās avārijas režīmā, tiku līdz mājām ar 2 ātrumu. Pieslēgts bija pie kompjūtera, , foto pievienots linkāYour text to link here....
Varbūt kādi minējumi? Kur rakt
cezap
211 ziņas
2018-09-01 06:49:52
Mocckba: "Sveiki! Kāds varbūt var palīdzēt ? Chrysler Voyager 2.8 cdr 2007
Varbūt kādi minējumi? Kur rakt  "
Skaties vadus zem spārna, laikam kāds ir sapuvis. Es savam kompi nomainīju jo vecajam pat caurumi korpusa esot bijuši. Sāc no tās pusēs.
Mocckba
10 ziņas
2018-09-03 12:20:53
cezap: "
Skaties vadus zem spārna, laikam kāds ir sapuvis. Es savam kompi nomainīju jo vecajam pat caurumi korpusa esot bijuši. Sāc no tās pusēs."
Paldies par atbildi. Bija doma par vadiem, nopirku sestdien. Pēc pārs dienām redzēs kā ir. Kompis kā jauns, dievai viņā būs vaina. Tā jau uz 150 rēķinos, beg cerams vados problēma
578 ziņas
2018-09-03 16:45:28
Vispār jau servisa manuāli ir ari iespejamais problēmas apraksts kļudai P0888, otra P0700,kas ir visparināta automāta probl.,domāju ir sekundāra(kā sekas pirmajai) Symptom:
P0888-RELAY OUTPUT ALWAYS OFF
When Monitored and Set Condition:
When Monitored: Continuously
Set Condition: This DTC is set when less than 3 volts are present at the Transmission
Control Relay output circuits at the Transmission Control Module (TCM) when the TCM
is energizing the relay. Note: Due to the integration of the Powertrain and Transmission
Control Modules, the transmission part of the PCM has its own specific power and ground
circuits.
POSSIBLE CAUSES
FUSED B+ CIRCUIT OPEN
TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN
TRANSMISSION CONTROL RELAY CONTROL CIRCUIT OPEN
TRANSMISSION CONTROL RELAY GROUND CIRCUIT OPEN
TRANSMISSION CONTROL RELAY STUCK OPEN
TRANSMISSION CONTROL RELAY CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND
TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND
POWERTRAIN CONTROL MODULE
INTERMITTENT WIRING AND CONNECTORS
259
TRANSMISSION - NGC
Mocckba
10 ziņas
2018-09-04 10:31:18
Tigeris: "Nostāvēja no 3 augusta ar atslēgtu akumulatoru. Vakar joka pēc izmēģināju braukt. Un ko, brauc , pārslēdzas ātrumi. Šodien braukt ārā no pagalma, iedegās motora zīme un atkal avārijas režīms. Vadus nepaspēju nomainīt
578 ziņas
2018-09-04 15:02:52
Mocckba: "Nostāvēja no 3 augusta ar atslēgtu akumulatoru. Vakar joka pēc izmēģināju braukt. Un ko, brauc , pārslēdzas ātrumi. Šodien braukt ārā no pagalma, iedegās motora zīme un atkal avārijas režīms. Vadus nepaspēju nomainīt "
PAr to var tikai priecāties- tas nozīmē ,ka kaut kur zaļais dzivo, nevis kautkas neatgriezeniski nosprādzis! Sāc tik ar konektoriem zem drošinātaju
bloka un pie kārbas kompja! kad noņem aķi, drošinātaju kasti var smuki sagāzt par 90gradiem un visam tiek klāt!
Mocckba
10 ziņas
2018-09-07 08:57:56
Tigeris: "
bloka un pie kārbas kompja! kad noņem aķi, drošinātaju kasti var smuki sagāzt par 90gradiem un visam tiek klāt!" Nomainīju vadus. Dienu pabraucu pa vietai. No rīta braukt, iedegas dzeltenais motors uz paneļa un ieslēdzas avarijas režīmā( katru reizi pirms ieslēdzas tajā režīmā). Atlika tik vadības bloku nomainīt, varbūt tur vaina.
578 ziņas
2018-09-07 12:05:58
Mocckba: "Nomainīju vadus. Dienu pabraucu pa vietai. No rīta braukt, iedegas dzeltenais motors uz paneļa un ieslēdzas avarijas režīmā( katru reizi pirms ieslēdzas tajā režīmā). Atlika tik vadības bloku nomainīt, varbūt tur vaina. "
Nevajag kaut ko mainīt uz labu laimi, bet gan paņemmt kotrollampu uz izbaudīt -kuros galos kas nepienāk. Kļudas apraksta visi varianti smalki norāditi,
shēmas Voyageriem brivi pieejams novelkot servisa manuāli. Ja pašam nav skaidrs ,pieaicinam elektriķi ,kas saprot angļu valodu un atpazīst elementus
shēmā! Ši maiņa "kaut ko uz labu laimi" ir apmēram tas pats kas šaut gaisā no bises,cerot ,ka zoss varbūt tai bridi lidos pāri!
Lapas:
[1]
2
3
