Benzīns/gāze » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Benzīns/gāze
Lapas: 1 2 [3]
Benzīns/gāze ( 2882 )
Dimitil: "
Tas nu nekā nevar iespaidot degvielas patēriņu.
Googles tante saka, ka varot gan. Ja EVAP nestrādā korekti, devēji nevarot precízi noteikt gaisa daudzumu, kas tiek padots dzinéjam, lídz ar to degmaisījums var bút pārāk trekns.
kaut gan tajā vietnē iespaids tiek arī apšaubīts.
"If you have an air leak on the EVAP system then the MAP sensor will not be able to determine the air density, and the MAF sensor will not be able to determine the volume of air, entering the engine correctly. This will lead to an over fuelling situation AND an under fuelling situation depending on the size of the air leak and engine operating speeds and load. The end result will be destruction of the catalytic convertor. This is not too mention any fire hazard that may present itself."
https://mechanics.stackexchange.com/questions/2959/effect-of-loss-of-fuel-tank-vapours-on-mileage
652 ziņas
IlmarsG!!: "
Nepareizi izteicos.
Pareizi būs: Tās nekādīgi nevar ietekmēt benzīna pātēriņu braucot uz gāzes.
lavrix
130 ziņas
maris7777: "
Gaisa trubiņa ir ciet, uzbrauc uz bedres , gar bāku tur necila trubiņa karāsies, apmēram tāda kā no tosola bačoka, to vajag iztīrīt. Man ziemā regulāri viņu aizsit ar sāls sniegu, bet vasarā gadās ar dubļiem. "
Par šo ieteikumu paldies...tiešām tā ir...dažreiz te zelta vērti padomi! ;)
lavrix
130 ziņas
Benzīna patēriņš būtiski tika samazināts ar regulāru benzīnbākas korķa atveršanu...
Bākā rodās nez no kurienes spiediens un atverot vāku šīs nopūšās ;)
Diez kaut kur ir ciet kaut kāds coķis,jo cik saprotu,tad bākā trūkst ventelācijas
Lapas: 1 2 [3]
