ABS Voyager 2005.g.2.5CRD » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » ABS Voyager 2005.g.2.5CRD
ABS Voyager 2005.g.2.5CRD ( 1744 )
malvinne
25 ziņas
Sveicināti!
Tieši pirms tehniskās apskates iedegās ABS lampa. Kur meklēt vainu vai kā apmānīt viņu,lai nedeg?
Vai iemesls var būt tas, ka nācās ekstrēmi airēties pa jēliem dubļiem?
578 ziņas
malvinne: "Sveicināti!
Šis ir gadijums,kad bez skanera diagnostika ir faktiski neiespejama,var tikai "pabakstit"
iespējami vainīgās vietas. ABS kļudas lētie ELM327 tipa skaneri nelasa, vajag kā minimums EasyDiag.
Pats biju šadu spiests pērn pasūtīt tieši dēļ ABS! Tīri profilakstiski vari mēģināt izskalot ar ūdens struklu
devēju zobratiņus ,kas atrodas pusass galos pirms gultņa, bet tā kā devēji ir induktīvi,neticu,ka tur dubļi
varētu ko skādet. Protams pārskatīt savienojumus devējiem,tie atrodas vietās,kur devēja vads aiziet zem
kuzova apšuvuma. Vēl drošinātaja kastē mēdz nopūt ABS sūkņa motora pievads konektorā zem drošinātaju kastes
(Youtube var atrast video-kurš) Bet pats galvenais -pat ja defektu novērš, lampa degs vēl kādus
-padsmit kilometrus,braucot ar ātrumu vismaz 25km/h (tā vismaz rakstits manuālī)
Atslēgt to lampu tu nevari- inspektors skatās,lai viņa uz mirkli iedegas ieslēdzot aizdedzi,kad
iet indikāciju tests. Pie tam vēl pastāv iespēja,ka ari inspektors var kļudas pārbaudit,jo skaneri šā kā tā
slēdz klāt- apgrieizenu lasišanai dīzeļa testā.
malvinne
25 ziņas
Paldies par variantiem!
Jauku dienu jums!
Varbut vienkarsi drosinatajs pardega, man reiz taa bija aktivi spoleejot, pretbuksesana citigi stradaja ,iedegas abs lampa , beigas izradiajs ka drosinatajs pardega iespraudu nakamo un jau nez cik gadi pagajusi problema nav atkartojusies.
malvinne
25 ziņas
Man jau gribētos, lai viss būtu tik vienkārši, bet diemžēl drošinātājs šoreiz pie vainas nav.
652 ziņas
Uz diagnostiku. Vai aliexpress pēc skanera!
Es gan izvelējo otro variantu. Jau sen apmaksājas.
PS protams ne lēto EML
Kads tev ir skaneris ? man savajadejas tadu kas nem visus auto ,un dizelus ari.
652 ziņas
Ezis2: "Kads tev ir skaneris ? man savajadejas tadu kas nem visus auto ,un dizelus ari. "
Man ir šads.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-TCS-CDP-PRO-Scanner-V2014-03-Can-Test-CAR-TRUCK-TCS-CDP-Pro-Plus/1000001794313.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.B2aVGC
Bet Chraysleri tikai no 2001.gada. Kārbu nelasa
