liela problema » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » liela problema
liela problema ( 3350 )
Dēļ motora/virsbūves masas vada visādas jautrības ir dzirdētas.
Brauc pie normāla elektriķa un saki lai skatās. Pa lielam vajadzētu sākt ar normālu datordiagnostiku. Kļūdas uz pagriezieniem nebūs, tas skaidrs, bet caur datoru pagriezienus var aktivizēt, lai pārliecinātos, problēma ir ieejošos signālos (pagrieziena slēdzis uc), vai izejošajos.
lai gan "zaļā" gadījumā arī visādas jautrības ir sagaidāmas..
aigars11300
8 ziņas
Tigeris: "
Viens variants,kā jau minēja ir drošinātāji -viņiem mēdz zaļais iemesdties konektoros. Tiem tiek klāt,izņemot ārā aķi(un škiet ari tā pamtne bij jānoskrūvē). tad var visu drošinātāju bloku enģē pavērt uz sāniem, ķļust redzams lērums konektoru zem drošinā`tajiem. Tur mēdz zaļais dzivot. Vienigi velkot nost štekerus-jāpēta kā kurš fiksējas,lai nesalauztu-ir dažadi tie fiksartori viņiem.
Vel deretu pačekot visus masa vadu savienojumus ,kas kaut kur pie korpusa skrūvējas,ta skiatā starp dzinēju un kuzovu.
! ! ! moments - ja nav zināms radio drošibas kods,aķi ieteicams atvienot tikai īslaicigi,pieslegt atpakaļ kaut caur vadiem ar krokodiliem,
citādi var aizbloķeties.
ESU VISU DROŠINATĀJU KASTI PARLUKOJIS UN NĒKĀ
578 ziņas
aigars11300: " ESU VISU DROŠINATĀJU KASTI PARLUKOJIS UN NĒKĀ"
Tad tiešam ātrākais būs slēgt klāt diagnostikas tūli,kas uztur advancētās funkcijas un kā jau ieteica-
mēģināt ieslēgt pagrieziensu caur OBD. Tad vismaz zināsi ,vai mašinas kompī kaut kas nosvilis ,vai tiešam sledzis
mehaniski sabiris(vai īsdajā) Resp. ja tu aktivizēsi pagriezienus caur OBD un puses strādā pareizi,tas nozime ,ka
ar kompi viss kārtībā-problēma ienākošajā pusē no slēdža. Ja jau caur OBD vadās nepareiz tātad pats kompis iesvilis....
Ja pašam tāda diagnostikas tūļa nav, tad brauc vien pie elektriķa. Musdienu autiņus ar padomiem vien izārstēt
vart sanākt bezgalīgi lēni...
Ka jau rakstijhu pazistamajam pazuda kreisais pagrieziens elektrikis kurs gan nav specializejies uz Chrysleriem izvandijas , izzvaniajs..visi vadi lidz BMC un no BMC bija darba kartiba, aduras BMC kaste... pacik vins nebija mikroelektrikis tad ieteica vienkarsi to kasti nomainit kas ari tika izdarits, un problema beidzas.
aigars11300
8 ziņas
Ezis2: "Ka jau rakstijhu pazistamajam pazuda kreisais pagrieziens elektrikis kurs gan nav specializejies uz Chrysleriem izvandijas , izzvaniajs..visi vadi lidz BMC un no BMC bija darba kartiba, aduras BMC kaste... pacik vins nebija mikroelektrikis tad ieteica vienkarsi to kasti nomainit kas ari tika izdarits, un problema beidzas."
tas ir tas slavenais komforta bloks
aigars11300
8 ziņas
aigars11300: " tas ir tas slavenais komforta bloks
problema ir atrisinata
