Forums » Tehniski jautājumi » liela problema
| liela problema ( 3349 ) | |
aigars11300
2017-08-28 11:17:29 ir ta ka man ir chrysler town cauntry 2002gada 3.8 un saskaros ar problemu ka pagriezieni strada tikai kreisā puse iesledzot pa labi deg kreisā puse iesledzot pa kreisi deg kreisa puse esu nomainijis un izmēģinajis aomeram 12 pagriezienu sleģus un nekada rezultāta, varbut kads ir saskaries ar tadu problemu |
cezap
2017-08-28 19:03:47 "ir ta ka man ir chrysler town cauntry 2002gada 3.8 un saskaros ar problemu ka pagriezieni strada tikai kreisā puse iesledzot pa labi deg kreisā puse iesledzot pa kreisi deg kreisa puse esu nomainijis un izmēģinajis aomeram 12 pagriezienu sleģus un nekada rezultāta, varbut kads ir saskaries ar tadu problemu" Izjauc un pārbaudi releju bloku, manam bijis izdedzis cēliņš Chrysler Grand Voyager 2.8crd 2007 |
2017-08-29 20:07:08 "ir ta ka man ir chrysler town cauntry 2002gada 3.8 un saskaros ar problemu ka pagriezieni strada tikai kreisā puse iesledzot pa labi deg kreisā puse iesledzot pa kreisi deg kreisa puse esu nomainijis un izmēģinajis aomeram 12 pagriezienu sleģus un nekada rezultāta, varbut kads ir saskaries ar tadu problemu" 1. Atvelc elektrisko shēmu. Nevienas markas auto nav tik vienkārši saprotamas shēmas kā Dodge/Chrysler. Vienā lapā ir viss, kas attiecas uz attiecīgo funkciju. InsekC, DodgeGrandCaravan SXT 3.8 '05, LPG |
2017-08-29 20:30:59 "Neko tu tur neizzvanisi vis iet caur body kompi un vina mikrenem, vienama pazinam sitas bija, pazuda kreisais pagrieziens , elektrikis tur nemas bet neko neizsdarija. Beidzs tas ar body komja mainu, kautkads mikro elektronitis gan jau tiktu gala bet vai tas ir to veerts. T@C limited 1999.3,8 - T@C 2001. LXI 3,8 |
2017-08-29 20:50:56 " Neko tu tur neizzvanisi vis iet caur body kompi un vina mikrenem, vienama pazinam sitas bija, pazuda kreisais pagrieziens , elektrikis tur nemas bet neko neizsdarija. Beidzs tas ar body komja mainu, kautkads mikro elektronitis gan jau tiktu gala bet vai tas ir to veerts." No slēdža uz BCM iet vienkārši 2 vadi (ar pagrieziena slēdzi pārslēdz rezistorus starp tiem - ar multimetru var samērīt). No BCM uz lampām jau nāk 12V spriegums, to arī var nočekot (pie kam uz priekšas un aizmugures lampām atsevišķi). Ja problēma BCM, tad tas jāremontē vai jāmaina. Nu nav tur nekāda kosmosa zinātne. InsekC, DodgeGrandCaravan SXT 3.8 '05, LPG |
aigars11300
2017-09-07 22:37:49 vakar visus stekerus parbaudiju vai nav kas vala. visi ok bet uzkeru lietu ka iesledzu labo pagriezienu iesledzas kreisais pagrieziens un mirgo bet pagriežot to sledziti kas regule panela abgaismojumu nogriezot vinu uz vis tumšako vis strāda ka vajag uzgriezot uz to kur atzime nule vis atkal nestrada. bet sodien braucot paradijas ka paneli iedegas pilnigi visas lampinas borta kompis ateica stradattad klimats uzmeta nevis gradus bet tos faratus logu tiritaji nestradaja un gaismas visu laiku deg. bet intresantak ir tas ka sitas vis notiek braucot palielinot atrumu tiklidz atlaid gāzi ta vis sak stradat, un visu laiku izsit drošinataju kurs iesledz aizdedzi, nezinu ko ar viņu tagad dara jo kompis neko neuzrada??? |
aigars11300
2017-09-07 22:45:53 nu ja un kautkur ka pa bedrem ta izsit drosinataju pie releja Automatic Shutdown Relay un noslabst |
2017-09-08 11:02:15 "vakar visus stekerus parbaudiju vai nav kas vala. visi ok bet uzkeru lietu ka iesledzu labo pagriezienu iesledzas kreisais pagrieziens un mirgo bet pagriežot to sledziti kas regule panela abgaismojumu nogriezot vinu uz vis tumšako vis strāda ka vajag uzgriezot uz to kur atzime nule vis atkal nestrada. bet sodien braucot paradijas ka paneli iedegas pilnigi visas lampinas borta kompis ateica stradattad klimats uzmeta nevis gradus bet tos faratus logu tiritaji nestradaja un gaismas visu laiku deg. bet intresantak ir tas ka sitas vis notiek braucot palielinot atrumu tiklidz atlaid gāzi ta vis sak stradat, un visu laiku izsit drošinataju kurs iesledz aizdedzi, nezinu ko ar viņu tagad dara jo kompis neko neuzrada???" Viens variants,kā jau minēja ir drošinātāji -viņiem mēdz zaļais iemesdties konektoros. Tiem tiek klāt,izņemot ārā aķi(un škiet ari tā pamtne bij jānoskrūvē). tad var visu drošinātāju bloku enģē pavērt uz sāniem, ķļust redzams lērums konektoru zem drošinā`tajiem. Tur mēdz zaļais dzivot. Vienigi velkot nost štekerus-jāpēta kā kurš fiksējas,lai nesalauztu-ir dažadi tie fiksartori viņiem. Vel deretu pačekot visus masa vadu savienojumus ,kas kaut kur pie korpusa skrūvējas,ta skiatā starp dzinēju un kuzovu. ! ! ! moments - ja nav zināms radio drošibas kods,aķi ieteicams atvienot tikai īslaicigi,pieslegt atpakaļ kaut caur vadiem ar krokodiliem, citādi var aizbloķeties. |
