Automāts » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Automāts
Automāts ( 2452 )
lavrix
130 ziņas
Ko nozīmē L burts automātam? Reāli 1x saskaros ar ATomātu!
652 ziņas
lavrix: "Ko nozīmē L burts automātam? Reāli 1x saskaros ar ATomātu!"
Citam mašinām tas L ir S (sport)
Bet pec fakta islēdzot L autiņš visu laiku prauc ar pazemināto ātrumi. Tas ir... nepārsledz nākamā robā kamēr dzinēja apgriezieni nesasniedz maksimumu.
Lieto paaugstinātas slodzes apstākļos - bezceļā, kalnos...
lavrix
130 ziņas
Kādu eļļu jālej iekšā un pēc cik km šī jāmaina?
Izmaksas? Runa iet par 3.3 benžu 05g.
377 ziņas
lavrix: "Kādu eļļu jālej iekšā un pēc cik km šī jāmaina?
Kārbā ATF+4 8 - 12 EUR/l (nav obligāti MOPAR).
http://www.autometro.lv/lv/katalogs/search
Motorā kkādu 1/2 sintētiku, kaut vai lēto brendu Mannol
https://www.ksenukai.lv/p/pussintetiska-motorella-mannol-defender10w-40-1l/32xl
lavrix
130 ziņas
InsekC: "
Paldies! Man darboņi jau sintētiku motorā ielēja! Pēc cik km jāmaina ATomātam eļļa?
Var jau būt, ka darboņi nemaz tik slikti nedarīja.
No Dodge Grand Caravan 2005.g. rokasgrāmatas:
" Engine Oil Viscosity (SAE Grade) — 3.3/3.8 Liter
Engines
SAE 5W-20 engine oil is recommended for all operating
temperatures. This engine oil improves low temperature
starting and vehicle fuel economy. Refer to your engine
oil filler cap for the recommended engine oil viscosity for
your vehicle.
For information on engine oil filler cap location, refer to
the Engine Compartment illustration in this section.
Lubricants which do not have both, the engine oil certification
mark and the correct SAE viscosity grade number
should not be used.
Synthetic Engine Oils
There are a number of engine oils being promoted as
either synthetic or semi-synthetic. If you chose to use
such a product, use only those oils that meet the American
Petroleum Institute (API) and have the correct SAE
viscosity grade. Follow the maintenance schedule that
describes your driving type.
Materials Added to Engine Oil
The manufacture strongly recommends against the addition
of any additives (other than leak detection dyes) to
the engine oil. Engine oil is an engineered product and
it’s performance may be impaired by supplemental additives".
lavrix
130 ziņas
IlmarsG!!: "Var jau būt, ka darboņi nemaz tik slikti nedarīja.
Engines
your vehicle.
should not be used.
it’s performance may be impaired by supplemental additives"."
Šis ļoti labs info...Paldies!
