neizprotama slāpšana:-/ » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » neizprotama slāpšana:-/
neizprotama slāpšana:-/ ( 2718 )
muhrex
11 ziņas
Sveiki,
Čomu pamudināts uz paša vēlēšanos,nesen esmu ticis pie T&C 2005.g. 3,8 benzins/gāze. Jāmin, ka pirmo reizi mūžā sakars ar auto,kas aprīkots ar gāzi. Kādu laiku pabraukāju un tad sākās:-D stāsts tāds-braucu,ka jau visi uz gāzi,gāze sapildīta, benzīns arī utt. Griezu diezgan asā līkumā,pēc kura izbraukšanas pēkšņi sāk pīkstēt gāzes iekārta un mēģina pārslēgtiez uz benzīnu.kaut gāze rādās, ka ir. Šis slēdzās uz benzīnu,a pēkšņi benzīna dačiks nokrīt uz E un pi**ts, sagura,un noslāpa. Kaut benzīns bija vairāk kā puse bākas. Apstājos un viss. Griež atslēgu, bet nekā,gāzes iekārta gaudo,bet benzina dačiks pat nepaceļas. Dabonu evakuātoru,šis atbrauc pec kadām 20min. Domāju vel jāpamēģina iedarbināt, griežu atslēgu-b*a iet.....visss chiki. Tik virs temperaturas dačika dega sarkana lampiņa. Aaizbraucu lidz mājām,noslāpēju,stratēju no jauna-viss iet,un sarkana lampiņa arī nedeg. Īstenībā šitā jau ir otrā reize ar šitādu neloģisku štelli.
Tātad,man nav pilnigi nekada nojausma,kas tas par sviestainu gājienu. Jāmin,ka pēc pirkšanas neesmu bijis pie gāzeniekiem uz kadu diagnostiku. Pie pirksanas čalis stāstija ka mainījis kkādu gāzes reduktoru,trubinas utt.
Tautieši, ir kādi varianti?
652 ziņas
Es domāju ka ar gāzi te nav nekada sakara.
Jo darbinot jašķiļas uz benzīna. Jocīgi ir tas ka, cik sapratu benzīna rādītājs rādija ka nav degvielas, kaut vai tā bija. Varbūt problēma ir ar kontaktgrupu?!
Vobšem pa maz informācijas lai varētu kautko secināt.
antifrīzs ir līmenī? cheks deg? ko nozīmē "gāzes iekārta gaudo"?
muhrex
11 ziņas
PASSATizhi: "antifrīzs ir līmenī? cheks deg? ko nozīmē "gāzes iekārta gaudo"? "
Hmmm,antifriiiizu apskatīšos.cheks nedeg...gāzes iekārta gaudo - visu laiku piikst, it kā būtu tukšs balons,kaut rāda,ka gāze ir. Ja cheks nedeg,pieeledzot pie kompja kkas parādītos,vai nav jēga?
muhrex
11 ziņas
Dimitil: "Es domāju ka ar gāzi te nav nekada sakara.
Aha,dachiks nokrīt uz E un nedomā kustēt. Tāpēc laikam nevar pieskilt,jo rāda ka bāka tukša, a jāšķiļas uz benzīnu. Beeet, paiet kādas 20min un viss ok
muhrex
11 ziņas
muhrex: "
Temperaturas rādītājs rādīja normālu temperatūru,ap 90°c,kas ta par sarkano lampinu dega virs rādītāja?
migano
351 ziņas
muhrex: "
benzīna sūknis pagalam + gāzes iekārta nav kārtībā -> zūd spiediens jeb nenodrošina pietiekamu ražību (filtrs ciet, nesaregulēts pareizi utt.).
autiņš jāpārdod, nav lietojams
labākais ir pieslēgt kompi un vēlreiz iedriftēt līkumā un paskatīt ko rāda gāzes spiediens. Pie reduktora var būt nekontakts uz elektrovārstu -> izslēdzas gāzes padeve. Tak nesen mainīts ir reduktors, vai ne ?
dodge caravan 99 3.0
muhrex
11 ziņas
migano: "
labākais ir pieslēgt kompi un vēlreiz iedriftēt līkumā un paskatīt ko rāda gāzes spiediens. Pie reduktora var būt nekontakts uz elektrovārstu -> izslēdzas gāzes padeve. Tak nesen mainīts ir reduktors, vai ne ? "
daudz lietas uzskaitītas. Pie kompja pieslēdzu,labāk nevar būt. Nav ne filtri ciet,ne kau kas nav saregulets,nekādi spiedieni nezūd, tā ka nodrošina pietiekami labu ražību. viss ir kārtībā. Pirms dzinu autinu pie kompja,izdomaju, ka 100% tas ir skybrake,kas čakarējas. Tā arī bija,nomainiju bateriju un autiš iet zvērā. Skade bija ~ 2,30€.
Paldies par atsaucibu
