Forums » Tehniski jautājumi » Замена Двигателя Replacement Dzinējs
| Замена Двигателя Replacement Dzinējs ( 3079 ) | |
Владимир
2016-02-25 16:00:25 Добрый День! Интересует такой вопрос ; какой двигатель можно установить на додж рэм-вэн 94 г.в 2.4 L дизель (аналог Крайслер Вояджер),меняли - гильзы,кольца,вкладыши;но ещё шумит,или вернее рычит первичный вал коробки передач,турбина хоть и менял,так-же неважная,к тому-же топливную аппаратуру накрутили так,что хочется уже выкинуть всё это одним разом;вопрос в том-сколько у вас будет стоить замена двигателя,и можно-ли поставить на него двигатель от других моделей?! Laba diena! Interesē šo jautājumu; motors var uzstādīt uz Dodge van rem-94 GV 2.4 L dīzeļdegviela (analogs Chrysler Voyager), maiņa - piedurknes, gredzeni, čaulas, bet vairāk trokšņa, vai drīzāk rūc piedziņas vārpstas, turbīna, gan mainīts, tāpēc -zhe nesvarīgas, ar to pašu degvielas aparatūras clocked tā, ka es gribu, lai ir, lai mest to visu vienā reizē, jautājums ir, cik daudz jums maksās dzinēja nomaiņu, un tas ir iespējams, vai nodot to uz citu dzinēju modeļiem?! |
2016-02-25 20:17:03 a kāpēc nav arī angliski? GV 3.3 05' w211 04'4m A200tq Honda cbf600sa |
Владимир
2016-02-26 10:04:27 "a kāpēc nav arī angliski? Good afternoon! Interested in this question; a motor can be installed on a Dodge van rem-94 GV 2.4 L diesel (an analogue of the Chrysler Voyager), change - sleeves, rings, liners, but more noise, or rather growled the gearbox output shaft, turbine, although changed, is also it does not matter to the same fuel equipment clocked up so that I want to have to throw it all at one time; |
Владимир
2016-02-26 10:18:41 In short, it needs another diesel engine and can be from another model, if someone put? That's why these old engines and parts for repair quality. |
gachux
2016-02-27 06:01:20 labaiss pozvani Oskaru v Ogre Serviss link Chrysler Voyager 95LE 3,3 b/g |
Владимир
2016-02-28 22:34:24 "labaiss Ja transliterācija nav palīdzējusi saprast, ka nav jēgas zvanīt |
2016-02-29 06:02:49 " Vairāk info noteikti vari smelties http://www.chrysler-dodge.ru/ Town@country2002 un citi voyageri |
gachux
2016-03-01 20:41:39 " Pazvani un pajauta, transliteracija nav vajadziga, tikai nav garantijas ka vini to daris, par cenu tacu var pajautat. Chrysler Voyager 95LE 3,3 b/g |
grūti ko ieteikt, jo pagaidām ir sarakstīti kkādi murgi.
