Kļūdu lasīšanas vads/ierīce » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Kļūdu lasīšanas vads/ierīce
Lapas: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
Kļūdu lasīšanas vads/ierīce ( 10964 )
cezap
211 ziņas
Dimitil: "Par pāris gadiem esmu izmēģinājis vairākus EML327 skenerus. No 3 līdz 7 euro. Ar vadiem, ar blutuziem, android, windows.
Secinājums, viņi nekam neder. Labākājā gadijumā var paskatīties dažus paramertus no dzinēja.
Nospļāvos nopirku pa 32euro. UN URAAAAAA.....
Vobšem man GV 2001g 3.3 varu notestet:
1. Dzinēju.
2. Braik/ABS (pat katra riteņa ātrumu rāda)
3. Klimatkontrole.
4. Imobilaizers.
5. Drošības spilvenus.
6. Bodi bloki un paneli. Var pat no PC pamirkščināt ar gaismam, vai salocit spoguļus. ;)
Mīnusi:
1. Nav dezeļmotori (man pofig, jo ir benzins)
2. Nav kārbas diagnostikas. Rāda tikai kopējo kārbas kļūdu P0700.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New-TCS-CDP-PRO-Scanner-V2014-03-Can-Test-CAR-TRUCK-TCS-CDP-Pro-Plus/1000001794313.html?spm=2114.13010608.0.0.WqvzMl"
easydiag strādā gan ar benzīna gan ar dīzeli, rada visu ko mašīna ļauj
maris7777
118 ziņas
Kur viņu var nopirkt un cik maksā?
cezap
211 ziņas
maris7777: "Kur viņu var nopirkt un cik maksā?"
Запуск EasyDiag 2.0 Плюс obd2 Диагностический Инструмент X431 Легкий diag для Android IOS с 2 бесплатно программное обеспечение автомобиля OBDII bluetooth сканер
http://s.aliexpress.com/JZn2mYjy
(from AliExpress Android)
578 ziņas
cezap: "
Vai pats esi izmēģinājis tieši šādu ?
Tur ,kā minēts manuālī vajadzigi vēl 2 softi:
1) aplikācija EasyDiag,kas novelkama par velti(Android vai iOS),
2) OBD programmatūras ražotāja komplekts katram auto brandam atseviški,kas jau
nopietni maksā(40poundi uz 1 brandu),tas jāpieinstalē Easy Diag aplikācijai
Paša devaisā,auto softu nav vispār!.
Sellers gan raksta ,ka dod līdz divas uzhahokotas versijas 2 brendiem
Problēmas apstiprina ari lietotāju komenti zem EasyDiag aplikācijas iekš GooglePlay
UK dileris savā mājaslapā raksta ka šiE ir ķiniešu kloni ar citu procesoru, krakotu seriāli un
var būt klizmas ar softa iegādi no LAUNCH,
Protams ja tas viss reāli stādā, pats arī ari labprat iegādatos tādu verķi par mazāku ciparu
Citādi lūru uz CR6011 Diagnostic Scanner,tam visi softi jau ir iekša,autonoma ierice
bet ari maksā jau 130eur.Diemžel lētaki šo skaneru modeļi neuztur ABS un AIRBAG diagnostiku
cezap
211 ziņas
Tigeris: "
Mums ir tāds easydiag skaneris, komplektā ietilpst divas automarkas par veltī, jo tas ir easydiag 2.0 pluss. Tāpēc viņš arī maksā, bez programmas 36 euro. Nezinu kam tas skaneris nepatīk, laikam tam kurš nopircis bez bezmaksas softa, un tagad cenšas to apdirst. Manam dizezitim viņš parādījis visu ko var , pat izdegušas lampiņas. Draugam uz auduma pat ir pateicis ka navigācija disks ir iestrēdzis, nēsājot par to cik kļūdas ar viņu jau ir nodzēst AS, it īpaši allroudam ar viņa pneimopiekari kurā visu laiku gljuko
cezap
211 ziņas
cezap: "
Mums ir tāds easydiag skaneris, komplektā ietilpst divas automarkas par veltī, jo tas ir easydiag 2.0 pluss. Tāpēc viņš arī maksā, bez programmas 36 euro. Nezinu kam tas skaneris nepatīk, laikam tam kurš nopircis bez bezmaksas softa, un tagad cenšas to apdirst. Manam dizezitim viņš parādījis visu ko var , pat izdegušas lampiņas. Draugam uz audika pat ir pateicis ka navigācija disks ir iestrēdzis, nēsājot par to cik kļūdas ar viņu jau ir nodzēst AS, it īpaši allroudam ar viņa pneimopiekari kurā visu laiku gljuko
578 ziņas
cezap: "
cezap: " Mums ir tāds easydiag skaneris, komplektā ietilpst divas automarkas par veltī, jo tas ir easydiag 2.0 pluss. Tāpēc viņš arī maksā, bez programmas 36 euro. Nezinu kam tas skaneris nepatīk, laikam tam kurš nopircis bez bezmaksas softa, un tagad cenšas to apdirst. Manam dizezitim viņš parādījis visu ko var , pat izdegušas lampiņas. Draugam uz audika pat ir pateicis ka navigācija disks ir iestrēdzis, nēsājot par to cik kļūdas ar viņu jau ir nodzēst AS, it īpaši allroudam ar viņa pneimopiekari kurā visu laiku gljuko"
Jautājums pavisam konkrets - nevis lai kritizētu, bet gan lai sev iegādātos:
Tev šis komplekts ABS sensoru datus rāda (resp signālus no visiem riteņu devējiem)? Man ir mistiska
probl ar ABS kļudu tāpec ari vaicāju...
cezap
211 ziņas
Tigeris: "
Manam viņš parādīja kurām absolūti devējam parlauzts vads, dziļāk nekas neinteresēja, tāpēc neskatijos
