Palika 1 ātrums (automats) » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Palika 1 ātrums (automats)
Palika 1 ātrums (automats) ( 2991 )
377 ziņas
strazds: "es pārbaudīju kādas 10 reizes.rāda tikai P0530
Atradu vel tādu atbildi.
Chrysler P0530 OBD II Check Engine Light Cause & Repair Info for Powertrain Fault Codes.
Repair Information, Analysis, and Likely Causes for OBD-II Fault Code P0530 - Air Conditioning (A/C) Refrigerant Pressure (Sensor A) Circuit Malfunction
The OBD 2 Diagnosis process is preformed by your cars onboard computer system using sensors located throughout your car's engine, drive train, chassis, body, and network communication systems. Some fault codes indicate real problems with your vehicle and some indicate faulty sensors, see Cause and Repair Info Below.
Note: Site Instructions Below "
Norauj uz pāris minūtēm akumulatora klemmi. Kļūdu tas noteikti nometīs. Varbūt no kārbas smadzenēm arī kas nobirs.
antons23
54 ziņas
InsekC: "
Norauj uz pāris minūtēm akumulatora klemmi. Kļūdu tas noteikti nometīs. Varbūt no kārbas smadzenēm arī kas nobirs."
Automātam ir atsevišķs kontrolieris un, manuprāt, atsevišķs kļūdu saraksts. To var nolasīt ar OBD adapteri un datorprogrammu. Aclēgas metode, manuprāt, rāda tikai dzinēja kļūdu krātuvi.
