Palika 1 ātrums (automats) » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Palika 1 ātrums (automats)
Palika 1 ātrums (automats) ( 2988 )
strazds
5 ziņas
Palidziet ar padomu ! Iegādājoos mašīnu Grand Voyager 2.8crd 2005g.11m. pirms nedēļas. Kad iegādājos -parkinga stāvoklī uz paneļa dega visi apzīmējumi, ieliekot 3 un L robā dega D apzīmējums.bet viss darbojās kā pienākās. Šodien pēc 15km. nobraukšanas apstājos uz puss stundu. Kad pielaidu mašīnu liekot robā bij neliels rāviens un braucit nepārslēdzas tālāk pa 1 ātrumu, liekot jebkurā pozīcijā. Panelī deg visi apzīmējumi. Brīžiem pazūd spidometrs, noslāpējot un iedarbinot atkal parādās. panelī brīžiem deg arī motora simbols. Ar ko sākt skatīties, kas var būt pie vainas.
Jānolasa OBD II kļūdas kodi. Kaut ar atslēgas grozīšanas metodi.
Iespējams vaina nav kārbā, vienkārši dēļ kaut kādas kļūdas citur, kārba var tikt pārslēgta avārijas režīmā.
CV 1998.g. 2.5TD LE
strazds
5 ziņas
Kā to var izdarīt ?
Janozaurs
80 ziņas
strazds: "Kā to var izdarīt ?"
https://www.youtube.com/watch?v=zH9QhO_aPZE
GV, 05. 2.8
strazds
5 ziņas
uzrāda P0530
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
Kur to sensoru meklēt
578 ziņas
Dēl tā ,ka kondicionieris nestrādā,jau nu autiņs ar pirmo robu nebrauc Vai nu kļudu ne tā atšifrēji(varbūt nav vienīgā)jeb ari kaite
tīri mehaniska kurai vispār ķlūda neindicējas..
man savulaik vecajam taunam, dēļ ventilācijas sistēmas kļūdas (nebija kontakts), nevarēja iedarbināt dzinēju, un vēl pāris ķēdes bija atslēgtas. tā kā nebūtu tik drošs
strazds
5 ziņas
es pārbaudīju kādas 10 reizes.rāda tikai P0530
Atradu vel tādu atbildi.
Chrysler P0530 OBD II Check Engine Light Cause & Repair Info for Powertrain Fault Codes.
Repair Information, Analysis, and Likely Causes for OBD-II Fault Code P0530 - Air Conditioning (A/C) Refrigerant Pressure (Sensor A) Circuit Malfunction
The OBD 2 Diagnosis process is preformed by your cars onboard computer system using sensors located throughout your car's engine, drive train, chassis, body, and network communication systems. Some fault codes indicate real problems with your vehicle and some indicate faulty sensors, see Cause and Repair Info Below.
Note: Site Instructions Below
