Sedina aklumatoru. » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Sedina aklumatoru.
Lapas: 1 2 3 [4] 5 6 7
Sedina aklumatoru. ( 7828 )
AivisMisins
47 ziņas
rabarbers: "
Kamēr meklē vainu, uz nakti rauj drošinātāju laukā un aķitis nenosēdīs.
Es sāktu ar signalizācijas un radio atvienošanu no barošanas. Oriģinālais radio caur IOD drošinātaju saņem pastāvigi +12v pelēks vads ar sarkanu strīpu, skaties vai kkur nav īsais. Ja tas nelīdz būs citi varianti.
Bet ar ko viss sākās, kas tika darīts mašīnai?
Nopirku autinu sakuma itka viss kartiba bij tika biezi braukts bet ka pastaveja ta akis sauss. sakuma nestradaja centrala atslega bij norauts stekeris sofera durvis uz liku to klat.(aizdoma man ir uz centralo ka ta sedina ta newaretu but? Man ieksa stav neorginalais magis. biju izravis to ara. nekas nemainas.signalizacija nav bet ir bijusi. nojaucu paneli iznemu ara visus liekos vadus,relejus kas bij signalizacijai savienoju visu ka orginali nak. Nekas nemainijas. bij atvienots panelis,peckas sledzi, gaismas sledzis bet nekas nemainijas. vel sim autinam aizdezes atslega vizuali iskatas izvarota.un vel atverot durvis sofera sak zumers paneli kliegt tas ar man skiet ka ta newajadzetu but
Bet ja nav oriģinālā radio, nav arī oriģinālā pulksteņa kam degt ACC režīmā.
Atslēgu ņem ārā no pēdējā stāvokļa vai pirmspēdējā griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam? To, ka auto nav izslēgts liecina zummera skanēšana. Zummeris skan, ja atver durvis ar iekšā atstātu atslēgu. Ja atslēga nav izņemta no Off stāvokļa, auto uzskata, ka atslēga iekšā.
Tad no kura stāvokļa atslēgu izņem - pēdējā vai pirmspēdējā?
Precizē arī, kāds auto Tev ir.
CV 1998.g. 2.5TD LE
AivisMisins
47 ziņas
IlmarsG!!: "Bet ja nav oriģinālā radio, nav arī oriģinālā pulksteņa kam degt ACC režīmā.
CV 1998.g. 2.5TD LE
man ir dodge grandcaravan 3.3 2001.g kas iet uz auksu. meriju paterinu visos stavoklos ed nost. zumers skan pie izslektas aizdezes ka atslegas iznemtas vai ieliktas nekadas starpibas. bet vel ir variants ka atslegu pageiezu gandriz ka iesledzas aizdeze paterins no 1.14A nokrit uz 0.8A . ir ari ta ka atslegas iznemtas strada logi
rabarbers: "
Oriģinālais radio caur IOD drošinātaju saņem pastāvigi +12v .
Ja jau oriģinālais radio saņem +12, tad kādēļ viņš atslēgas Off stāvoklī neskan?
Un radio panelis arī nedeg?
Tas stāvoklis, kad strāva nokrītas arī ir izslēgts.
Tas arī ir tas daudz daudzinātais pirmspēdējais stāvoklis. Slavenais Off.
Auto atstājot atslēgu ņem ārā tikai no šī stāvokļa.
Un zummeris atverot durvis arī neskanēs. Un logi arī nevirināsies. Viss, mistika atrisināta.
Lai slavēts Off.
CV 1998.g. 2.5TD LE
AivisMisins
47 ziņas
IlmarsG!!: "Tas stāvoklis, kad strāva nokrītas arī ir izslēgts.
Uz zummeris atverot durvis arī neskanēs. Viss, mistika atrisināta.
Lai slavēts Off.
CV 1998.g. 2.5TD LE"
ne ta nebus ta vaina ka tas ir off stavoklis. es atslegu pagriezu vel talak aiz off stavikla bet pirms iesledzas aizdedze un ta nokritas lidz 0.8A bet ari tas ir loti par daudZ. jo normali domaju jabut ka ir tagad ka izrauts drosinatajs IOD un rada 0.06A
Viss var gadīties, neesmu mērījis.
Taču skaidrs, ka auto jāatstāj tikai un vienīgi OFF stāvoklī.
CV 1998.g. 2.5TD LE
BATTERY IGNITION OFF DRAW (IOD)
High current draw on the battery with the ignition
OFF will discharge a battery. After a dead battery is
serviced the vehicle Ignition Off Draw (IOD) should
be checked. Determine if a high current draw condition
exists first check the vehicle with a test lamp.
(1) Verify that all electrical accessories are OFF.
† Remove key from ignition switch
† Turn off all lights
† Liftgate and glove box door is closed
† Sun visor vanity lights are OFF
† All doors are closed
† Allow the Illuminated Entry System to time out
in approximately 30 seconds, if equipped.
† During Transmission Control Module (TCM)
power down there will be 500 milliamperes present
for 20 minutes. Afterwards less than 1.0 milliampere.
(2) Disconnect battery negative cable (Fig. 4).
CAUTION: Always disconnect the meter before
opening a door.
(3) Using an multimeter, that has least a milliampere
range of 200 mA. Set meter to the highest mA
range. Install meter between the battery negative
cable and battery negative post (Fig. 5). Carefully
remove the test lamp without disconnecting the
meter. After all modules time-out the total vehicle
IOD should be less than 25 milliamperes. If ignition
off draw is more than 25 milliamperes go to Step 4.
(4) Each time the test lamp or milliampere meter
is disconnected and connected, all electronic timer
functions will be activated for approximately one
minute. The Body Control Module (BCM) ignition off
draw can reach 90 milliamperes.
(5) Remove the PDC fuses:
† Interior lamps
† Brake lamp
† IOD
(6) If there is any reading, with fuses removed
there is a short circuit in the wiring. Refer to Group
8W, wiring diagrams. If reading is less than 25 mA
go to Step 8.
(7) Install all fuses. After installing fuse, the current
can reach 90 mA. After time-out the reading
should not exceed 25 mA. If OK go to. If not, disconnect:
† Radio
† Body Control Module
† Remote Keyless Entry Module
(8) Disconnect one component at time, to see if any
component is at fault. If the high reading is not eliminated
Group 8W, wiring diagrams.
(9) Remove interior and brake lamp fuses. Install
the fuses. The milliampere reading should be 2-4 mA.
If reading is higher than 4 mA:
(a) Disconnect PCM.
(b) If reading is OK, replace PCM.
(c) If reading does not change, disconnect the
TCM.
(d) If reading is OK, replace TCM.
(e) If reading stays, there is a short circuit to
one of the modules. Refer to Group 8W, Wiring
Diagrams.
