Reizēm nestartē » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Reizēm nestartē
Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12
Reizēm nestartē ( 12192 )
Andris. Prikna
266 ziņas
Šorīt tomēr viss tik gludi neiet.
Saliku kontaktus uz īso, tāpat kā vakar un aizvakar.
Piestartējās, bet pēc 20 - 30 sekundēm sāka lēkāt apgriezieni, sāka slēgties ārā instrumentu panelis. Uz instrumentu paneļa nenodzisa ABS un bremžu lampiņa.
Paraustījās apgriezieni kādas divas minūtes un iedegās akumulatora lampiņa uz paneļa. Tad kad apgriezieni kārtībā nodziest.
Tad panelis brīžiem atslēdzas pilnībā, citreiz vienkārši kļūst vājāk apgaismots un visas tās lampiņas daudz blāvākas.
Uzgāzējot apgriezieni neraustās, bet panelis atpakaļ pie dzīvības neatgriezās.
Padarbojās šādi kādas 5-6 minūtes un noslāpa. Piedarbināju vēlreiz, šoreiz noslāpa pēc kādas minūtes, arī viss raustījās un instrumentu panelis slēdzās ārā un iekšā, bet akumulatora lampiņa degšana retāk.
Pēc otrās noslāpšanas neizdodas piedarbināt. Griež, bet nelec.
Degviela rada ka ir gan benzīns, gan gāze.
No rīta piestartējot pamanīju ka gāzes panelis ir nevis ar sarkanu lampiņu, bet mēģina pāriet uz zaļo( auksts mums darbojas uz benzīna un kad uzsilst pāri pirmajai atzīmei tad pārslēdzas uz gāzi,parasti vairāk nekā 5 minūtes). Pēc minūtes atgriezās panelis atpakaļ uz sarkano lampiņu.
Nav vairs īsti šobrīd laika daudz testēt.
Net pa nakti bija lietus, laika apstākļi tādi, ka viss auto slapjš aprasojis un iekšā arī mitrs, visdrīzāk ka kaut kur ir liels ne kontakts.
Vakar testēju to releju. Man pienāk 12v gan uz 86 kāju, gan uz 87 kāju. Vienalga atslēga ir pagriezta vai atslēga nav pat ielikta.
Piedzīvojumi turpinās...
Kautkad lidzigi bij vojim,kas sists un taisnots...vadi zem spārna,kas iet no drošinātāju kastes,bija saspiesti,samuļāti un aizlauzti.Citam bija sakaltuši un salauzti tieši zem drošinātāju kastes,bieži cilaja to kasti un saraustīja.
Noņem kreiso paspārni ,tur arī bija vairāki štekeri laikam.tie arī mitrumā dzīvo.
578 ziņas
par releju -viss tur ir pareiz -gan uz 86,gan 87 jābut pastāvigam "+" no 16.driošinātāja
jau vakar rakstiju -relejs tiek iedarbināts,kad kārbas kompis uz 85, kāju pados "-"
Pats jau pareiz atbildēji -meklē kārtīgu zaļo konektoros!
Andris. Prikna
266 ziņas
Vai jāmeklē jebkas? Gan pazudusi masa, gan plus kas īsina kontaktus? Traki, tā jau ar auto elektrību uz Jūs, bet tagad vaina jāmeklē
Ja masa nav, tad jebkurā vietā, vai dēļ tā ka deg akumulatora lampiņa, jāskatās uz ģeneratoru?
Andris. Prikna
266 ziņas
ibiodizels: "Noņem kreiso paspārni ,tur arī bija vairāki štekeri laikam.tie arī mitrumā dzīvo."
Ko tu zem tā domā? Metāla spārnu? Priekšā vai aizmugurē?
578 ziņas
Andris.: "Vai jāmeklē jebkas? Gan pazudusi masa, gan plus kas īsina kontaktus? Traki, tā jau ar auto elektrību uz Jūs, bet tagad vaina jāmeklē
Taisam vaļā visus konektorus, pēc kārtas kur kaut nedaudz zaļpelēks, visiem kontaktiem pāri ar zobu birsti un WD40, vai sliktāka gadijumā
kaut vai viskiju,kas jums tur UK noteikti nav deficits Savienot/atvienot katru pāri reize 5.... Tā tas apmēram darās.
Kā visu laiku atgaadina -īpaši bīstamās vieetas -zem drošinātju bloka, pie kārbas kompja konektora..
Ar paspārnu bija domāts vieta pie kārbas kompja-dzivo pie kreisā priekšēja riteņa aiz aizarga, ja tāds nav pazaudēts
vispār.
ASD relejs nodrošina ari ierosmi ģeneratoram - nevajag līst iekša pašās ierīcēs,kas ne pie kā nav vainīgas!
Mūsdienu mašinām ,lai kautkāds funkcija nostradatu, lidz tam jāizpildās n-tajiem nosacijumiem,par kuriem info tiek saņemts
caur dažadām citām savstarpēji nesaistītām ķēdēm vienlaicigi!.Ja kaut viena neizpildās, funkcija netiek iedarbināta!
Tāpec nav jājauc arā pati ierice!
Andris. Prikna
266 ziņas
Man tie kontakti, precīzāk kājiņas zem drošinātāju kastes ir ar speciālu smēri sasmērēti, tur viss ir tīrs un skaists. Jaucot vaļā, sajūta ka tikko tikai salikts. Tas pats zem stūres. Es sapūtu jau tos visus ar speciālu kontaktu tīrītāju, bet neviens no spraudņiem man pat aizdomas neradīja ka būtu problēmas. Tas pats jau minēju to melno spraudni pie startera motora. Iekšā speciālā smēre kas neļauj rūsēt. Visdrīzāk kāds vads plīsis, bet es neesmu neko darījis mašīnai.
Izņemot vienām no sānu durvīm tādus paresnus vadus nācās remontēt, saplīsa. Bija jau pāris vietās pirms tam remontēti.
Varbūt viņi atkal bojāti.
Tā dubļu plastmasa ir savā vietā, bet paņemšu nost un papētīšu, tur noteikti ir iespēja mitrumam tikt iekšā, jo kaut kad starp Ziemassvētkiem un jauno gadu stāvvietā kāds minimāli iebuktējs bija, atceros ka pamanīju ka tā aizsargplastmasa ir panākusi nost un tagad tur ir sprauga. I
Mums lietus gandrīz katru dienu, liela varbūtība ka tur tagad tika šķidrums.
Paldies. Jāgaida tomēr līdz 6dienai kad būs gaišāks lai labāk redz, citādi ar lukturīti nav pārāk ērti
