Slāpst nost laižot. » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Slāpst nost laižot.
Lapas: [1] 2 3 4 5 6
Slāpst nost laižot. ( 6592 )
OpuLx
16 ziņas
Problēma ir tāda.
Katru reizi kā laižu mašīnu tā pielec, uzgāzē uz 2000 un noslāpst... Tā visu laiku, pa retam sanāk arī pielaist un viss darbojas kā nākas...
Šodien jau visu paneli izjaucu meklējot vai kāds štekeris nav laukā vai vads sūdīgs, bet nekā. Imobolaizerim arī itkā viss normāli.
Pat nezinu pie kā ķerties tālāk.
2000 gada Voyager
2.5 Dīzelis.
uldii12345
316 ziņas
OpuLx: "Problēma ir tāda.
Kaut kur pa šo bija jau runāts, kaut kas jāpārlodē panelī, kā pagaidu risinājums man derēja, izrauj autoshutdown releju, pagriez bez tā, auto neleks, bet visi dačiki darbosies, ieliec atpakaļ releju un piešķil, tad man uz pāris ned. bija ok.
TC 2005. g. 3,8 gāzēts
OpuLx
16 ziņas
Būtu labi ja kāds varētu pateikt kas tieši jāpārlodē, esmu UK un negribās dzīt pie kādiem speciālistiem un maksāt kosmosu. Labāk izdarīt pašam.
Pēc uzstartēšanas auto pats uzgāzē uz 2000. Vai noslāpst, kad gāzes pedālis tiek uzspiests līdz 2000 apgr?
Ar ko tas viss sākās, vai kādreiz ir bijis viss kartībā?
OpuLx
16 ziņas
Laižot pats viņš uzgāzē un noslāpst. Spiežu tikai sajūgu un viss.
Ar ko sākās nezinu, tādu arī nopirku, tā arī ir lielākā problēma kad nezinu ar ko lai sāk.
Tiko biju izņēmis releju ieslēdzu aizdedzi/ izslēdzu ieliku atpakaļ releju bet nu tas pats.
Aizvakar biju pielaidis un viss darbojās perfekti, varēja braukt itkā nekā nebūtu bijis, tad noslāpēju un tas arī viss
OpuLx
16 ziņas
Nofilmēju video kā tas izpaužas...
LINK: http://youtu.be/gn50x-0Y60s
Vari pamēģināt startējot nedaudz uzspiest gāzes pedāli. Katrā ziņā reizē ar noslāpšanu iedegās Check Engine lampiņa. Vajadzētu nolasīt OBDII kļūdu kaut vai ar atslēgas grozīšanas metodi - pameklē tepat forumā vai ar google, kā to izdarīt.
Kas tā par lampiņu dega pa labi no eļļas kanniņas pirms startēšanas?
CV 1998.g. 2.5TD LE
OpuLx
16 ziņas
IlmarsG!!: "Vari pamēģināt startējot nedaudz uzspiest gāzes pedāli. Katrā ziņā reizē ar noslāpšanu iedegās Check Engine lampiņa. Vajadzētu nolasīt OBDII kļūdu kaut vai ar atslēgas grozīšanas metodi - pameklē tepat forumā vai ar google, kā to izdarīt.
CV 1998.g. 2.5TD LE"
Reizē ar noslāpšanu iedegas ABS lampiņa un viss.
Blakus Eļļas lampiņai ir Rokasbremze
Pedāli arī spaidīju, turēju laižot bet nekā.
Šodien visus relejus un štekerus motortelpā pārtīriju un arī nekā.
Nolasīt kļūdu kā bez ODBII testera ?
