Spiediena lampa. » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Spiediena lampa.
Lapas: 1 [2] 3
Spiediena lampa. ( 4308 )
eriksm6
21 ziņas
Eļļas firmu liku,kādu viņi teica.Laikam motorom sūdi.Visu nomainīju un aizvedu pārbaudīt spiedienu,spiediens knapi uz 1 paceļas.
IlmarsG!!: "Chrysler centrā rekomendēja liet 10w-40? Varētu jau precizēt Eļļas ražotāju vai vismaz kvalitātes klasi.
Tam 2.8CRD nav izplūdē uzlikts kvēpu filtrs?
alien
408 ziņas
nu jā, kādām 3 vajadzētu būt. Nekas brauc kamēr iet. tā var ilgi noiet.
Kaut ko darīt vajadzētu gan, varbūt kādu piedevu, kas sola paaugstināt eļļas spiedienu, tipa http://www.xadobaltic.lv/index.php?route=product/product&path=84_89_97&product_id=67
Vai arī mainīt eļļu uz 15w-40, vai vēl biezāku.
Janozaurs
80 ziņas
Runājot par spiedieniem.
Kādam jābūt degvielas spiedienam dzinējā?
Man viens pseidomehāniķis minēja ciparus - " pri zapuske" - 150-200, bet pēc tam ap 20-30. Vai tad var būt tāda starpība?
GV, 05. 2.8
siltam brīvgaitā 1bar ir ok. zemāk nevajadzētu būt. augot rpm, spiedienam arī jaaug. man vecajam busam bija mērinstruments. pie 2.5rpm jau pie 5bar bija reālais spiediens.
eriksm6
21 ziņas
Aizbraucu vēl pamērīt spiedienu.Viss ok.Man nepareizi pamērija.Spiediens 1 tukšgaitā un pie 2000 apgriezieniem 2. Kas tad var būt par problēmu,ka deg spiediena lampa?Eļļas devēju lietotu mainīju,tāpat deg.Varbūt eļļas sūknis,vai kas?
alien: "nu jā, kādām 3 vajadzētu būt. Nekas brauc kamēr iet. tā var ilgi noiet."
GRIMBURGERS
248 ziņas
Nezinu vai šis ir līdzīgs gadījums, bet no pieredzes.
Sensenos laikos tāltālā pagātnē bija līdzīgi vecai toyotai. Vainīgs izrādījās vārsts kas lieko spiedienu laiž atpakaļ karterī. Tam autiņam tas vārsts atradās vietā kur filtrs skrūvējas pie motora. Toreiz arī ko tik nemēģināja. Tipa sūknis pumpē un vārsts regulē max spiedienu.
DODGE CARAVAN 2000 3,3l LPG
edgarsm
207 ziņas
GRIMBURGERS: "Nezinu vai šis ir līdzīgs gadījums, bet no pieredzes.
Es piekrītu GRIMBURGERAM
Eļļas filtrs
WL7206
> WIX FILTERS
Vītnes izmērs: UNF 3/4''-16
Augstums [mm]: 121,5
Vārsta veids: Pretvārsts
Uzskrūvējams filtrs
Ārējais diametrs [mm]: 75
Papildus artikuls/papildus inform. 2: Ar atgriezējvārstu
Vārsta veids: Spiediena ierobežošanas vārsts
Hondas uz šito ir īpaši jūtīgas, check engine un eļļas lampas sadegās, uzliekot oriģinālo filtru (tikai filtru, bez eļļas maiņas) viss ok.
Tu kādu filtru uzskrūvēji ?
Ražotājs, detaļas numurs ?
Voyager 3.3i 96., benzogaz
Lapas: 1 [2] 3
