Пропадает тяга » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Пропадает тяга
Пропадает тяга ( 4110 )
Dmitrij
36 ziņas
Добрый день! Подскажите, может ли проблема с катализатором проявляться след. образом: на холодную пропадает тяга ( ощущение, что подтраивает ( у меня TC 2002 3.3 газ-бенз. )), а при хорошем прогреве почти всё пропадает? Дело в том, что я в отпуске на машине в Крыму и имею сегодня такую проблему... Свечи и провода менял 11к миль назад. Думал о катушке, но как можно её проверить в полевых условиях?
Dmitrij: "Добрый день! Подскажите, может ли проблема с катализатором проявляться след. образом: на холодную пропадает тяга ( ощущение, что подтраивает ( у меня TC 2002 3.3 газ-бенз. )), а при хорошем прогреве почти всё пропадает? Дело в том, что я в отпуске на машине в Крыму и имею сегодня такую проблему... Свечи и провода менял 11к миль назад. Думал о катушке, но как можно её проверить в полевых условиях? "
katalizātors noteikti nav pie vainas.
Проблема не связана с катализатором.
Проблема проявляется и на бензине и на газе?
Попробуйте при помощи ключа зажигания сосчитать коды неисправностей. Затем по этим кодам и таблицам OBD II можно будет определиться.
Напомню, что коды считываются с панели приборов после последовательных 3-х включений и 2-х выключений зажигания и имеют вид PO1834 (пример)
Удачи!
Dmitrij
36 ziņas
wizard: "Проблема не связана с катализатором.
Удачи!
Спасибо за поддержку!!! Вчера вернулся домой и по дороге вычислил проблему. Виной всему высоковольтные провода. Заменил один, как оказалось хреновый, на б/у,был с собой один , и машина поехала более менее хорошо. Троение немного чувствовалось только под тягой с оборотами выше 4 тысяч ( и при этом, что интересно, иногда загорались на панели одновременно красный Break и жёлтый ABS. А так же мигал чек.).Буду менять все провода, ну и свечи за компанию. А продержались они меньше 20к километров.
