Nav jaudas. » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Nav jaudas.
Nav jaudas. ( 4865 )
kr0mp
15 ziņas
Sveiki! man ir 97.g voyagers 2.5 tds.Nesen nomainīju motoru, uzliku 99 g. Pielaidu stipri dūmo , kad motors auksts jaudas vispār nav--> iesils mazliet labāk, ceļot motoram apgriezienus parādās tāda itkā klaboņa.(evb no 97 g motora) Kāda varētu būt vaina?
alien
408 ziņas
esi nopircis beigtu motoru. Tā arī ir tā vaina.
EVB, tas ir = ECU. Vajag pārbaudīt , vai ķēžunieka ECU ir tāds pats kā zobratniekam. Neesmu par to pārliecināts.
Tāpat jānoskaidro, vai elektriskā vadības sprausla zobratniekam ir tajā pašā cilindrā kā ķēžiniekam. Kādreiz par šo bija runāts forumā, bet tā arī toreiz nesapratu, vai tajā pašā cilindrā vai citā.
Ja nav, tad arī dūmošana būtu ar to izskaidrojama.
kr0mp
15 ziņas
beigtu motoru nesmu nopircis.tai ma6iinai bija liegums--> tāpēc pārdeva motoru.Pats kausījos kā strādāja +tika pabraukt. kā uzliku savam .. jaudas vispār nav.
Varētu būt ka jāregulē aizdedze.
alien: "esi nopircis beigtu motoru. Tā arī ir tā vaina."
dizeluserviss
14 ziņas
kr0mp: "Sveiki! man ir 97.g voyagers 2.5 tds.Nesen nomainīju motoru, uzliku 99 g. Pielaidu stipri dūmo , kad motors auksts jaudas vispār nav--> iesils mazliet labāk, ceļot motoram apgriezienus parādās tāda itkā klaboņa.(evb no 97 g motora) Kāda varētu būt vaina?"
Iesaku piebraukt uz diagnostiku pie dīzeļu motoru meistariem SNE serviss,ja tikai kompi pieslēgs tad vispar par velti būs.Pierakstīties var pa servisa talr.26620515
SNE serviss www.dizeluserviss.lv
908 ziņas
Vai mainīji pilnu komplektu, ar sūkni un smidzinātājiem?
kr0mp
15 ziņas
austris: "Vai mainīji pilnu komplektu, ar sūkni un smidzinātājiem?"
Sūkni atdeva ar motoru pie viņa es nelīdu.----sprauslas vecās ieliku. Tām nav ne vainas bija aizvestas pārbaudīt spiedienu , smidz. kvalitāti. viss ok
Viens jau te cīnījās ar līdzīgu prob.Kā ar kloķenes datčiku...kas lasa no spararata?Ja spararats no jaunbā bet lasītājs no vecā,varbūt neder.Jaunam tev map sensors kolektorā,bet vecam gaisa trubā.
