Forums » Tehniski jautājumi » Dodge Grand Caravan 2008 jostu nepiesprādzēšanās drošinātājs.
| Dodge Grand Caravan 2008 jostu nepiesprādzēšanās drošinātājs. ( 3167 ) | |
slieka
2013-03-20 19:46:56 Labvakar ! Kāds var pateikt, kurš ir jostu drošinātājs, kad nēesi piesprādzējies, tad panelī deg tā lampa, atverot drošinātāju kasti, nevar atrast, visādi mistiski saīsinājumi. Mxx kaut kāds drošinātājs. Jo kāds norāvis vadus tam dačikam, kas par to atbild, nepienāk vadi no ECU pie beņķa - jostai, vajag nahrenizēt, maigi sakot. Pls help |
andreits
2013-03-21 15:18:15 "Labvakar ! atbalstu, to sūdu vajag nahrenizēt. Starp citu citam chrysler ražojumam grāmatā bija ierakstīts, kā vismaz skaņu atslēgt, pameklē garais `06 dīzelis auto |
Kauls
2013-03-21 16:00:52 Savam Vojadžerim skaņu atsledzu,bet lampiņa vienalga deg,un lai deg. |
2013-03-24 18:35:19 "Savam Vojadžerim skaņu atsledzu,bet lampiņa vienalga deg,un lai deg." Tieši tā! InsekC, DodgeGrandCaravan SXT 3.8 '05, LPG |
2013-03-24 20:23:53 "Labvakar ! nepastāv tāds drošinātājs Town@country2002 un citi voyageri |
slieka
2013-03-26 13:53:47 " yep, graamataa skatiijos, tas naak komplektaa ar AIRBAG bloku kaads var pateikt kaa norubiit skanju ? kur vispaar tas piikstulis atrodas ? jo skanja jau arii naak, kad ir gaismas iesleegtas, aizdedzee atsleega, utt lampinja var degt, bet skanja vnk uzvelk |
andreits
2013-03-26 18:34:47 " Pirmais darbs, kas jāizdara, nopērkot chrysler grupas auto 1) Turn the ignition switch to the OFF position, and buckle the driver's seat belt. 2) Turn the ignition key to the ACCESSORY/RUN position (engine does not need to be running, but mine was) and wait for the Seat Belt Warning Light to turn off. 3) Within 60 seconds of starting the vehicle, unbuckle and then re-buckle the driver's seat belt at least three times within 10 seconds, ending with the seat belt buckled. 4) Turn the ignition key to the OFF position. A single chime will sound to indicate that you have successfully completed the programming. garais `06 dīzelis auto |
2013-03-26 19:11:25 " Būtu labi ja arī Subaru varētu ko tādu izdarīt, bet diemžēl.... InsekC, DodgeGrandCaravan SXT 3.8 '05, LPG |
