2.8 CRD slikti lec » Tehniski jautājumi
Lapas: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.8 CRD slikti lec ( 42888 )
garfilds182
560 ziņas
Šodien jau check engine nedeg. Interesanti, ka kļūda pati noleca nost.
ritvars88
67 ziņas
kvelsveču relejs varbut gļuko. pamēģini no rita vairakas reizes uzsildit
garfilds182
560 ziņas
Nekas no kvēlsveču sildīšanas nemainās. Kā jau minēju līdz ko es uzpumpēju degvielu aukstam motoram tā lēc kā bitīte, ja neuzpumpē, tad jāgriež ilgi un arī nevienmēr uz pirmo un līdz -20 vairāk par vienu reizi kvēlsveces nesildu. Vnk nav vajadzība. A vot siltam uznāk gļuki un nelec, tikai uzsit un viss. Šodien ar pie veiča tik ar piekto rezi kapi pielaidu. Tas ir vnk murgs.
Beigts varētu būt tas spiediena regulatora vārst, bet kur viņš ir to es nezinu. TC motors man to nesaka!!!! A tev ritvar88 CRD maģistrāle ir tādi pati kā man( nav galā spiediena regulātora vārsts) vai arī kā zīmējumā(galā ir spiediena regulatora vārsts)?
Varbūt Voyager spiediena vārstu lika tikai sūknī???
ritvars88
67 ziņas
kā tu uzpumpē degvielu viņam?
ne tai reikai gala man nau vārsta, vārsts man ir sūkni.
domāju ka tev arī jābut sūkni, un viņš ir vienkārši nomaināms atskrūvējot 3 skrūvites izvelkas lauka
garfilds182
560 ziņas
Lejā, starp motoru un radiātoru stāv filtrs ar pompu(kā vecajiem labajiem dīzeļiem). Varu ar roku uzpumpēt pats degvielu. A 2.5 CRD man liekas, ka tādu nav. Līdz ar to es pats uztaisu sistēmā spiedienu, kas pēc būtības bija jāuztur vārstam, kam patstāvīgi jātur sistēmā spiediens. Līdz ko vārst netur spiedienu, 1.stāvot uz vietas degviela aiziet atpakaļ uz bāku un spiediena vairs sistēmā nav un līdz ar to ilgi aukstu ilgi jāgriež. 2. Nepietiekams spiediens maģistrālē lai iesmidzinātu cilindros degvielu. Un no tā izriet visi mani simptomi.
Tā tad vaina tev atrisinājās, kad vārstu nomainīji? Un tagad tev lec normāli?
Gacho
24 ziņas
garfilds182: "Lejā, starp motoru un radiātoru stāv filtrs ar pompu(kā vecajiem labajiem dīzeļiem). Varu ar roku uzpumpēt pats degvielu. A 2.5 CRD man liekas, ka tādu nav. Līdz ar to es pats uztaisu sistēmā spiedienu, kas pēc būtības bija jāuztur vārstam, kam patstāvīgi jātur sistēmā spiediens. Līdz ko vārst netur spiedienu, 1.stāvot uz vietas degviela aiziet atpakaļ uz bāku un spiediena vairs sistēmā nav un līdz ar to ilgi aukstu ilgi jāgriež. 2. Nepietiekams spiediens maģistrālē lai iesmidzinātu cilindros degvielu. Un no tā izriet visi mani simptomi.
Nezinu kādi speciālisti Tev tur skatās-Bet man kā nezinātājam izlasot topiku uzreiz sapratu,ka pamatvainas var būt tikai 2!
1) Sūknis kurš atrodas bākā nevar sadzīt attiecīgu spiedienu
vai
2) Degvielas reikā ir nepietiekams spiediens tādejādi degviela degkamerā netiek pilnvērtīgi iesmidzināta vai vispār netiek
Pirmais, ko ieteiktu-sāc ar čuguna degvielas reiku-cik ir zināms tur ir jābūt nenormālam spiedienam Bāros, jo šiem dzinējiem degvielas iesmidzināšana notiek nevis kā vecajiem dīzeļiem,ka piečurā cilindros degvielu,bet degviela ar nenormālo spiedienu tiek iepūsta kā migla un,ja reikā nebūs spiediena degviela nemaz tur nenokļūs kamēr sūknis neuzpumpēs reikā attiecīgo spiedienu
Ka tiksi skaidrībā-tad padot ziņu:)
P.S Manam Crysleram pārbaudīja visas farsunkas un spiedienu reikā-par to paprasīja 12Ls- izrādās,ka manam CRDI reikā arī ir biki pamazs spiediens, bet nav tik traki,bet arī jāpagriež kādas 2 sek kamēr piedzen spiedienu un pielec
garfilds182
560 ziņas
Nu redz man jau bākā sūkņa nav. Manam ir zemspiediena un augstspiediena sūknis ir vienā apvienojumā. Es speciāli ieliku motortelpā vienu caurspīdīgo degvielas trubiņu, lai redzētu vai sistēmā nenāk gaiss. Ar to viss bija ok. Bet no rītiem degvielas trubiņa ir tukša. Un tad es sapratu, kad degviela no bākas tiek uzsūkta tikai, kad dzinējs pielec.(kad sāk strādāt zemspiediena sūknis)
Vienā no diagnostikām man pateica, ka esot nedaudz par maz spiediens reikā. Es jau sapratis, ka jāmaina vārsts, kas nāk sūknī, kas uztur patstāvīgu spiedienu sistēmā.
http://www.picoauto.com/waveforms/images/fuel_pressure_common_rail_diesel.png
Spiediena regulātora līkne...ja nepareizi darbojas-dod infu uz vadības bloku,tas regulē atplūdi un reikā nepietiek spiediena.Lēc pie kompja un testē.Štekerus nevajag raustīt nost un likt klāt!Savāks kļūdas un varēsi ar traļi vilkt uz servi.
