Forums » Tehniski jautājumi » Katalizator
| Katalizator ( 2127 ) | |
Dmitrij
2012-08-14 22:05:39 Господа, есть проблема. Я на своём Voyagere 2.4 1997 удалил катализатор. Знающие люди говорят, что в таком случае надо под лямбда-зонд поставить какой-то дистанцер. Так ли это? И где его взять? |
alien
2012-08-14 22:39:34 "Господа, есть проблема. Я на своём Voyagere 2.4 1997 удалил катализатор. Знающие люди говорят, что в таком случае надо под лямбда-зонд поставить какой-то дистанцер. Так ли это? И где его взять?" Jā tur vajag iemetināt pretestību lai atgāzēm ir pret ko atsisties, savādāk lambda jūk prātā un čakarē arī kompim galvu. Tas ir tāds bundulītis tipa maziņš glušaks. Domāju var dabūt jebkurā kaut cik normālā izpūtēju veikalā. 2000 Grand Voyager 2,5 TD !! daudzgalvainais :)!! |
2012-08-17 11:29:28 Заказать токарю. Удачи! Dodge Caravan 3,0 FVD 1992 |
2012-08-18 19:35:48 Man katalizatora iekšas ir izmestas, bundulis pats ir palicis, nekas ar zondēm nav darīts, check engine lampiņa nedeg un kļūdas nerāda. Dodge Grand Caravan 3.0 96 Chrysler Town&Country 3.8 96 |
2012-08-24 12:53:36 "Man katalizatora iekšas ir izmestas, bundulis pats ir palicis, nekas ar zondēm nav darīts, check engine lampiņa nedeg un kļūdas nerāda." Vai tad jūsejam motoram stav divas lambdas? Cik atceros, tikai viena. Dodge Caravan 3,0 FVD 1992 |
2012-08-27 08:28:04 Divas. Dodge Grand Caravan 3.0 96 Chrysler Town&Country 3.8 96 |
Dmitrij
2012-08-27 12:48:19 К слову, чек на панели не загорается, но если считывать ошибки, то как раз и появляется ошибка о лямбде. Нашел на ebay спец. элемент для Voyagerов, который и позволяет отдалить лямбду. Заказал. Вариант о допсопротивлении интересен, но тут как раз (и вы правы) нужен Спец. |
