voyager 2.5 td vm zamena dvigatela cepnogo na shesterenchatij nujna pomosch » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » voyager 2.5 td vm zamena dvigatela cepnogo na shesterenchatij nujna pomosch
voyager 2.5 td vm zamena dvigatela cepnogo na shesterenchatij nujna pomosch ( 1962 )
jorikjorik
3 ziņas
Dobryj den'. Pomenjal na Vojadzhere 1996 goda 2.5 td vm dvigatel' s cepnogo na shesterenchatyj Dobryj den'. Pomenjal na Voyager 1996 goda 2.5 td vm dvigatel' s cepnogo na shesterenchatyj 2.5 td . Dvigatel' stavil komplektnyj. Klemma TNVD drugaja - v novom motore kvadratnaja, a v starom kruglaja. Provodku ostavil staruju, iz kvadratnoj fishki podkljuchil nasos v krugluju provodami po cvetu. Pitanie na klapan na nasose dal na prjamuju. Mashina zavelas', no ochen' vysokie oboroty dvigatelja i dym iz vyhlopnoj truby gustoj i belyj. Tahometr ne rabotaet, na pedal' gaza dvigatel' ne reagiruet.
Mozhet kto stalkivalsja s takoj problemoj podskazhite.
Kak podkljuchit' TNVD i v chem mozhet byt' prichina. Kak okazyvaetsja u TNVD raznoe vrawenie. Kak nastroit' nasos pod jetot dvigatel'. Pomogite pozhalujsta.
Добрый день. Поменял на Вояджере 1996 года 2.5 тд вм двигатель с цепного на шестеренчатый 2.5 тд . Двигатель ставил комплектный. Клемма ТНВД другая - в новом моторе квадратная, а в старом круглая. Проводку оставил старую, из квадратной фишки подключил насос в круглую проводами по цвету. Питание на клапан на насосе дал на прямую. Машина завелась, но очень высокие обороты двигателя и дым из выхлопной трубы густой и белый. Тахометр не работает, на педаль газа двигатель не реагирует.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Как подключить ТНВД и в чем может быть причина. Как оказывается у ТНВД разное вращение. Как настроить насос под этот двигатель. Помогите пожалуйста.
из Беларуси
jorikjorik
3 ziņas
Labdien. Mainījās 1996 2.5 Voyager TD VM motoru ar ķēdi uz pārnesumu utt 2.5. Motors pilns komplekts. Termināla degvielas sūknis otru - jaunajā motoru ir kvadrātveida, un vecajā kārtā. Atstāja veco vadu no kvadrātveida gabalos pieslēgts sūkni Apaļā vadi ar krāsu. Jauda ar vārstu sūkņa sniedza taisnu līniju.Mašīna ir sākušas darboties, bet ļoti liela ātruma motors un no izplūdes caurules bieza un balta dūmu.Tahometrs nedarbojas gāzes pedālis dzinējs nereaģē.
Var kāds radušās šo problēmu man pateikt.
Kā savienot degvielas sūkni un kāda varētu būt iemesls. Kā izrādās citu degvielas sūkņa rotāciju. Kā izveidot sūkni šim dzinējam. Palīdziet lūdzu.
из Беларуси
