T&C 3.8 nevar piedarbinat » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » T&C 3.8 nevar piedarbinat
Lapas: 1 [2] 3 4
T&C 3.8 nevar piedarbinat ( 6479 )
Nipeli nospiežot var noteikt spiedienu maģistrālē ?Tur uzliek parasto monometru-3 atm laikam bij.
Paklausies vai sūknis ieslēdzas vispār.
GASHA
165 ziņas
Mans ari noklapeja ar tadiem pasiem simptomiem. izzageju tuksu akkiti, nelec. ventili piespiezot nekas nesnac. tatad degviela nepienak.
atstaju pie sarvisa , tadjau rit sataisis.
ES domaju ka degvielas suknis beikts.
DODGE GRAND CARAVAN 1997
ibiodizels: "
spiediens nav tik svarīgs. ka tik kaut kāds ir. tas nozīmē ka sūknis vesels. normālam sūknim stradājot, to dzirdēt nevar
GASHA
165 ziņas
Piespiezot ventili pat smaka nenak ara, kads tur vel spiediens???
Visi vadi un štekeri dzīvo ārā-tāka pirmo baudi kontaktus,sapūt kontaktu aerosolu.
Ieslēdzot aizdedzi var dzirdēt kā sūknis piedzen spiedienu.
GASHA
165 ziņas
Ta ari bija - nekontakts stekeri. Bez pacelaja jau klat tapat netika. 5 LS servisa.
Tibu
11 ziņas
GASHA: "
Kur tas kontakst atradās??
T&C LXi 2000 3.8  benz./gāze
GASHA
165 ziņas
Pa vidu zem masinas Virs bakas. ar pacelaju vai bedri tikt klat nav nekadu problemu Stekeris ar vadu nak ara no gridas.
Ja nav tur vaina tad drosinatajs , releja (kaste pie akumulatora) galu gala pats suknis.
Labi ka serviss pari pa ielu , nebija daudz jastumdas.
Lapas: 1 [2] 3 4
