Katalizators » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Katalizators
Katalizators ( 5036 )
Dmitrij
36 ziņas
Добрый день! Есть вопрос. Вышел из строя катализатор, пришлось его вырезать. При прохождении ТО проблем не будет? Может кто сталкивался? Спасибо!
ja tas auto kas profilā, tad nekādu problēmu
Katalizatoru parasti izgriež tā ka korpuss pats paliek. 97. gada mašīnai atgāzes vajadzētu varēt iziet arī bez katalizatora, ja vien visādi citādi dzinējs ir bez defektiem.
onic
105 ziņas
jāliek vismaz butaforija ja iees EURO X normas tad deres, ja nē tad dabūsi likt katalizatoru
Привет Дмитрий!
Кат пробили или вырезали и заменили куском трубы?
Бундуль должен обязательно присутствовать или непройдешь Техосмотр. На худой конец можно вварить искрогаситель - недорогое удовольствие. Единственный ньюанс - загорится в любом случае " Снеск Еngine".
Для обмана блока управления мотором, чтобы не горел "Джеки Чан" вторую лямбду необходимо на несколько сантиметров отдалить от выпускной трубы.
У токаря заказываются штуцер с соответствующими резьбами и вкручиваются.
Dmitrij
36 ziņas
Катализатор удалили путём вырезания отверстия в бундуле, затем отверстие заварили, т.е сам бундуль на месте. Видно только шов от сварки. На ТО к этому могут пристебаться, если СО будет в норме?
Не должны!
rabarbers
99 ziņas
Nograbēja maita katalizators. Jau sen bija aizdomas uz viņu, jo motoram nebija jaudas un izkusa egr solenoīds lielā pretspiediena dēļ.
Ilgi necēlās rokas tur ķerties klāt, bet nu ir noņemts. Viss katalizatora saturs smuki izbira ārā. Mašīna 2001 gada, ja ielikšu
liesmu slāpētaju vai varēs iziet teh apskati? Varbūt kāds ir izgājis apskati bez kata ar 2001 gada modeli un uz augšu, jo gāzei jau tie izmeši ir krietni mazaki?
