automatiskās tuvās gaismas » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » automatiskās tuvās gaismas
Lapas: 1 [2] 3
automatiskās tuvās gaismas ( 8640 )
Kaspars
70 ziņas
Crysler Voyager 2.5 CRD
migano
351 ziņas
man ir vislabāk, nekas nekur neslēdzas automātiski, nepīkst un nebrīdina par atstātām gaismām ar. rezultātā - pie darba aķis nosēdies Kas tur jāiebaksta lai pie dzinēja/aizdedzes izslēgšanas izslēdzās. Jāvelk vads iz releju ?
dodge caravan 99 3.0
Ottttto
132 ziņas
Nezinu, vai tā ir domāts no zavoda, vai manam kaut kas likts atsevišķi, bet man stāvošam ar atstātiem ieslēgtiem uguņiem tie pēc pusstundas izslēdzas. Pagriežot atslēgu lai pielaistu - atkal ieslēdzas. Sava veida automātika ir...
TC 2005 3.8 LPG FWD
laaga
58 ziņas
Sveiciens. Nesen CGV (2005) pēkšņi uzradās autmātiskās gaismas - tā ka ieslēdzas pašas bez slēdža grozīšanas, līdz ar motora ieslēgšanu. Sākumā, kad nopirku, tā nebija. Šie režīmi ir kaut kā pārslēdzami? Labprāt ziemā sildot izslēgtu gaismas, lai aķīti pietaupītu, bet ar parasto slēdzi izslēgt nevar... Paldies!
laaga
58 ziņas
Sveiki vēlreiz. Par tām pašām gaismām - varbūt kāds var nokomentēt, kas var būt par vainu. Tātad, kā minēju - automātiskā gaismu ieslēgšanās it kā uzradās vienā dienā pati no sevis. It kā jau nekas slikts, bet izrādās, ka pie strādājoša dzinēja ir jāvar pārslēgt uz gabarītiem (TA par šo paņēma). Manā gadījumā - uz slēdzi nekas nereaģē - kā deg tuvās, tā deg. Viens meistars ar kompi izskatījās - viss esot kārtībā. Ieteica pamēģināt nomainīt kādu tor bloku priekšā - bet nekas nemainās. Varbūt kādam ir bijis kas līdzīgs, vai ir kāda laba ideja? Uz trešdienu pierakstījos Avotu ielā vēl pie elektriķa, bet cik sapratu, arī tam meistaram nav īsti skaidrs, kam tur ķerties klāt.
377 ziņas
laaga: "Sveiki vēlreiz. Par tām pašām gaismām - varbūt kāds var nokomentēt, kas var būt par vainu. Tātad, kā minēju - automātiskā gaismu ieslēgšanās it kā uzradās vienā dienā pati no sevis. It kā jau nekas slikts, bet izrādās, ka pie strādājoša dzinēja ir jāvar pārslēgt uz gabarītiem (TA par šo paņēma). Manā gadījumā - uz slēdzi nekas nereaģē - kā deg tuvās, tā deg. Viens meistars ar kompi izskatījās - viss esot kārtībā. Ieteica pamēģināt nomainīt kādu tor bloku priekšā - bet nekas nemainās. Varbūt kādam ir bijis kas līdzīgs, vai ir kāda laba ideja? Uz trešdienu pierakstījos Avotu ielā vēl pie elektriķa, bet cik sapratu, arī tam meistaram nav īsti skaidrs, kam tur ķerties klāt."
Nu šitā gada VOY tā gaismu elektrība ir interesanta. Pagriežamais slēdzītis panelī (izsl-gabarīti-tuv/tāl-migla) slēdz rezistoriņus . Tāļāk BODY COMP (pie vadītāja kājām)slēdz visas gaismas. Izskatās, ka problēma varētu būt slēdzītī (kurā ir pretestības), kontaktos, vados vai BODY COMP. Var ar multimetru pamērīt pretestību starp vadiem, kas iet no slēdzīša uz BODY COMP, un pārslēgt slēdzīti dažādos stāvokļos. Tīmeklī var atrast cik lielam R jābūt katrā stāvoklī.
Janozaurs
80 ziņas
Ottttto: "Nezinu, vai tā ir domāts no zavoda, vai manam kaut kas likts atsevišķi, bet man stāvošam ar atstātiem ieslēgtiem uguņiem tie pēc pusstundas izslēdzas. Pagriežot atslēgu lai pielaistu - atkal ieslēdzas. Sava veida automātika ir... "
Neesmu laiku uzņēmis, nevaru pateikt pēc cik minūtēm, bet man arī tā ir. Kādu laiku deg, tad nodziest.
GV, 05. 2.8
Andris. Prikna
266 ziņas
Šo režīmu var uzstādīt iekš auto datora, turpat kur uzstādām servisa noilgumu, valodu utt. Neatceros cik daudz precīzi varianti tur ir, bet sākot ar 30 sekundēm laikam.
Lapas: 1 [2] 3
