Vajadzīga konsultācija » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Vajadzīga konsultācija
Vajadzīga konsultācija ( 2567 )
Maksims
47 ziņas
Manam Voyagerim 94 2.5TD neitrālajā stāvot raustās gaisma. Biju domājis ka ģenerātora oglītes un sekojot viena paziņas padomam ar multimetru pabaudīju izejošo spriegumu uz aķa galiem. Bez slodzes man deva ārā 14,5 V bet ar ieslēgtiem uguņiem utt utt 13,5 V - tātad oglītēm jābūt ok. Nezinu, kur lai meklēju vainu. Neitrālajā stāvot arī abaroti nav vienmērīgi citreiz liekas ka lokomatīvei skaņa! Vel varbūt problēma slēpjas tanī, ka veča mikrene, kas atbild par aķa uzlādi bija beigta un tur tagad man ielikta cita mikrene, paštaisīta un viņa strādā bez problēmām. Īsi runājot varbūt kāds ko var ieteikt? Varbūt kaut kas ir jāregulē???
Добрый день, Максим! Чтобы проверить гену, надо подключить не вольтметр, а осцилоскоп и посмотреть , что выдаёт РР и генератор. Тестером не засеч пиковых напряжений т.к. он достаточно инертен
Небольшая пульсация напряжения на холостых оборотах мотора - нормальное явление. Проверь напруги на средних оборотах и если всё пучком, то для полного душевного спокойствия проверь подшипники гены. Обычно первым нуждается в замене передний (больший и ближайший к ремню) подшипник. В случае неуверености в оценке состояния подшипника - послушай его работу при помощи стетоскопа. Но будь осторожен с вращающимися деталями! (Это по поводу локомотива)
Удачи!
