Nezinātāja jautājums » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Nezinātāja jautājums
Nezinātāja jautājums ( 4424 )
[quote]"CHECK GAGES""
Означает "Проверь приборы" дословно.
Maksims
47 ziņas
Sveiki! Nopirku sev Voyager 94 2,5TD Mašīna ideāla man baigi patīk! protams ir šis tas kas jāsaķīlē, bet nu iet zvērā! Pirmais jautājums būtu par to ko nozīme uzraksts kurš man spīd uz paneļa "CHECK GAGES" mēģināju tūlkot, brt nu neizdevās iebraukt ko tas nozīmē! Otrs jautājums par degvielas patēriņu. Rīgas korķos patērīņš iznāca ap 10 l/100km. Manu prāt sakarīgs patēriņš vai arī kļūdos? Būšu pateicīgs par jebkādu info! Varu pateikt ka esmu iesācējs auto pasaulē! Digti lielas saprašanas nav!
Maksims
47 ziņas
wizard - bolshoje sposibo! Tjeper jasno, u menja chuchutj tahometr kljinjet!
Судя по надписи у Вас европеец. Надпись "CHECK GAUGES" не означает, что надо проверять приборную панель. Она всего-лишь привлекает Ваше внимание к показателям приборов. На американцах аналогом этой надписи является "CHECK ENGINE", которая загорается при включеном зажигании, но неработающем моторе. В случае если эта надпись загорается при работающем моторе, то надо посмотреть на показатели приборов - возможно, что какой-либо прибор указывает на отклонения показателей от нормы (температура охлаждающей жидкости мотора, давление масла мотора, напряжение на АКБ и т.д.)
Удачи!
Maksims
47 ziņas
wizard - jeshoraz boljshoje sposibo! obrashu vnjimanjije!!!
Loms
219 ziņas
wizard"]Судя: "
TD tokš viņam...
Maksims
47 ziņas
Fils - cik tad daudz mainās patēriņš zimā un vasarā?
Fils
321 ziņas
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ NORMĀLS PRIEKŠ ZIEMAS
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2005
Benjamin Franklin
