Techot pompa » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Techot pompa
Techot pompa ( 2811 )
PaVLyK
5 ziņas
Добрый вечер! Являюсь "счастливым" обладателем Crysler Grand Voyager 2.5 TD 1997 года...Тут после очередного ремонта двигателя начала уходить охлаждающая жидкость,за ночь вокруг машины образуется большая лужа,причиной этого является не подключенный шланг к помпе,но рядом с помпой никаких шлангов не наблюдается...Подскажите пожалуйста куда должен идти шланг от помпы (см.рисунок)
http://s011.radikal.ru/i315/1108/53/c4731589c766.jpg
Говори кратко,Проси мало,Уходи борзо!
Tai šlandziņai nekur nav jāiet, tā karājas brīvi gaisā. Normāli, ja tur reti izveidojas pa pilienam.
Etot šlang nikuda ne idut, svobodna boltajetsa v vozduhe. No intensivnogo potoka ot tuda ne dolzno bitj.
"NOTE: It is normal for the water pump to weep a
small amount of coolant from the weep hole (black
stain on water pump body). Do not replace the
water pump if this condition exists. Replace the
water pump if a heavy deposit or a steady flow of
green/brown engine coolant is evident on water
pump body from the weep hole (shaft seal failure).
Be sure to perform a thorough analysis before
replacing water pump."
http://www.ehow.com/how-does_5187372_there-small-hole-water-pump_.html
Chom
108 ziņas
Этого шланга может и не быть!Как у меня.Если у тебя натекает лужа из помпы,то значит она вышла из строя!Меняй.
CV 2.5 TD 2000g.
