Forums » Tehniski jautājumi » elektrika
| elektrika ( 3093 ) | |
Dmitrij
2011-08-23 00:08:34 Sveiki visiem! У моего Voyagera 97 2,4 manual появилась проблема с электрикой, очень странная проблема! При включении обогрева заднего стекла самопроизвольно включается на некоторое время задний дворник... Такая же фигня происходит и при переключении напора воздуха только на лобовое стекло... Может кто сталкивался с такой ерундой? |
Locis
2011-08-23 15:08:51 Pamēģini šo testu: "Mirgo Rear Wiper un Intermitent pogas - nav bijis veiksmīgs kalibrēšanas tests. http://www.voyagerclub.lv/forum/viewtopic.php?t=7502&highlight=mirgo+diode bija Dodge Caravan 3,0l;98. |
2011-08-23 16:08:21 Liekas, šoreiz šis tests nelīdzēs. CV 1998 2,5TD LE |
Dmitrij
2011-08-25 20:08:04 Попробовал. Вроде, сначала всё было в норме, однако с утра всё по - прежнему, живёт своей жизнью задний дворник... Может кто посоветует толкового электрика? |
kurmis
2011-08-25 21:08:01 26377929- Guntis. Zvanīt pēc pulkst. 12.00 Dodge Caravan 3.3 02 |
Agnis
2011-09-13 19:09:58 es to testu kaadreiz uztaisiju un jau vairaak kaa pus gadu braukaaju ar mirgojoshu kondishkas un recirkulacijas pogaam (saka ka neizdevies tests) 3,8 AWD 1997 |
Dmitrij
2011-09-22 20:09:40 Боюсь сглазить, но, кажется, справился с проблемой! Короче, снял я блок в котором регулируется температура, обороты вентилятора и т.д. Отключил все разъёмы, что бы питание сбросить и подождал 5 минут. Затем всё собрал и, о чудо! все стало на свои места! Задний дворник работает только тогда, когда Я этого хочу!!! |
) Вероятно, блок поймал какую-то ошибку и поэтому глючил.
