amp-clip kas tas ir? » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » amp-clip kas tas ir?
amp-clip kas tas ir? ( 3241 )
sportakaplis
21 ziņas
kads varetu paskaidrot ko tas nozimee? magis uzmeta tadu uzrakstu un nekas vairs neskan..un reizem radas ari anti theft,tulkojumu otrajam saprotu,bet nesaprotu kapec man tadi uzmetaas> :?:
Chrysler voyager 1995g 2.5TD
HB
174 ziņas
Ceru, ka pats mēģināji šo:: http://www.google.lv/search?q=amp+clip
Te kautkas ir: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/audio/CD.htm (Krievijas Jeep forums) [quote]Никто не может сказать, что значит надпись на дисплее магнитолы AMP-CLIP. При этом никаких звуков устройство не издает. Появление этого глюка самопроизвольное, на фоне полного здоровья.
Ответ
amp-clip - это перегрузка усилителя. Так называемый "amplifier clipping". Усилитель определил по каким-то причинам чрезмерный уровень входного сигнала(!?) и зажал выходной. А вот почему - это вопрос. Скажем так, усилитель под задним сиденьем тут точно не при чем. А вот у усилка в самой магнитоле может быть головка бо-бо.
Опс, а зажимает он тебе его, чтоб по его разумению динамики от такого входного сигнала не вылетели в салон из дверей
Мое предложение такое:
1) Сначала отсоединить динамики. (Сняв обивки дверей) (скорее всего не пройдет) Если прошоло - дело в динамиках.
(для чистоты эксперимента нужно будет отсоединить 2 твиттера под торпедой: 2 мелких ВЧ динамика)
если все осталось как прежде:
2) отсоединить усилитель под задним сидением. (вынуть разъемы)
Если проблема пропала - дело в проводке до динамиков в дверях или усилителе.
3) вынуть магнитолу и по схеме отсоединить сигнальные линии до усилителя/(динамиков если есть таковые). Если проблема пропала - дело в проводке до усилителя/(динамиков).
4) Разбирается магнитола и пропаиваются элементы усилительных каскадов.
Не так давно получил письмо, что уважаемые мастера своего дела лечили это дело именно пропайкой внутренностей на печатных платах магнитолы.
Цитирую: "это болезнь всех алпайнов к старости".
Z.J"
-= CGV '95 2,5TD =-
sportakaplis
21 ziņas
kroc tie uzraksti metas kad ir gandriz nospradzis akis,jo ieliku jaunu akiti un viss cikiniekaa
