Forums » Tehniski jautājumi » Chek engine
| Chek engine ( 43227 ) | |
2009-06-15 18:06:15 P1684 neskaitas kļūda.. tā ir informācija ka bijis atvienots aķis mašīnai.. nodzisīs pats pēc 50 iedarbināšanas cikliem.. a par tiem LINE.. kur tev kaut kas tāds parādās?! --- |
zzxxccvv
2009-06-16 12:06:21 Šite atradu kodu kļūdu atšiferējumu http://www.allpar.com/fix/computer-codes.html |
zzxxccvv
2009-06-16 13:06:46 Paldies par P1684 tiku pats skaidrībā.,atradu i-netā...If no DTC’s are present, the cluster will display one of two texts: “P1684” and “done” or only “done.” P1684 indicates that the memory has been cleared within the last 50 ignition cycles and does not indicate a problem. Done indicates that NO DTCs are present...tobiš viss kārtībā,var braukt un nesatraukties. |
robisss
2010-04-03 00:04:35 Sveiki kads varetu izskaidrot 34 kludu. Un kur varetu meklet vainu? |
mims
2010-04-13 12:04:07 " 3.3 96 nav jauns, bet smuks, liels un vēl ceļotājs, un gāze arī ir |
Locis
2010-04-13 22:04:01 " bija Dodge Caravan 3,0l;98. |
gr00ve
2010-04-16 09:04:17 Labdien visiem! Chrysler Voyager
Locis
2010-04-16 12:04:23 es atradu apmēram tā?! 25** šeit drusku sīkāk laikam aprakstīts (bet tipa vecākiem modeļiem) : Kaut kas ar tukšgaitu nav riktīgi... bija Dodge Caravan 3,0l;98. |
| Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 | |
