Chek engine » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Chek engine
Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15
Chek engine ( 43241 )
Paldies visiem kas palidzeja!!!!!! Liels paradnieks!!!!! Ar vienu problemu tiku gala!!! 24. kluda tiesham bija TPS dachiks, nopirku pa 45Ls nomainiju un nu vairs Chek engen lampinja neiedegas un motors neraustas!!! Sakuma gan bija gruti iedarbinat , jo biju atvienojis akiti un ka sapratu kompis tad aizmirst par tukshgaitas apgriezieniem. Kadu laiku patureju kaju uz pedalja un shis padomaja un atcerejas ! Tagad ti jaatrisina problema ar dzeseshanu. Liekas ka necirkule tosols un kup radiators, radiatoru nomainiju, jo tas tochna teceja. Uzliku stulbenis lietotu un tas kuup , varbut ari caurs, bet varbut tur ir vel cita kada problema. Labi, tas man jajauta laikam cita foruma, lai nepiesarnjotu sho ar citam temam! Paldies par palidzibu!!!!!!!!!!!!!!
stenis
19 ziņas
Sveiks. Man Craysler T&C 2004 gads. Deg dzeltenā lampiņa ar motora siluetu. Cik noprotu, tas ir tas pats, kas manam iepriekšējam bija servise engine soon.(Dodge Grand Caravan 97) Nolasot kļūdas kodu (vecot šeit apraksītās manpulācijas ar aizdedzes atslēgu), tas parādās uz spidometra kilometra skaitītāja. kods 0032, pēc tam parādās uzraksts done.(neparādās kods 55). Jautājums - vai šāds nolasīšanas process ir pareizs 2004 gada izlaiduma autiņiem.
P0032 HO2S Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1
Pirmais skābekļa devējs dod augstāku spriegumu.
Vari palasīt šeit:
http://www.allpar.com/fix/computer-codes.html
Tikai Angļu mēlē!
acid|burn
151 ziņas
Mocījos šodien ar OBDII nolasīšanu, ar KKL interfeisu neizdevās nekas, softu mēģināju ProScan.
ar kādiem interfeisiem/kabeļiem esat lasījuši OBD? Ar kādiem standartiem ir nodrošināts T&C96? CIk palasījos - dažādi - vienā tabulā ISO otrā PWM modulācija. Hvz, kur ir pareizi. KKL kabelis točna iet uz Audi un VW. Laigan dažās vietās rakstīts, ka arī chry ir ISO tieši manam modelim, bet nu neko neizdevās izlasīt no OBD ārā.
Ja pwm, tad jau laikam ELM interfeiss, ne?
www.serveru-noma.lv
Čalis
50 ziņas
2001.dodge grand caravan 3,3 benz/gāze deg chek engine.Diagnostika konstatēja,ka vainīga lamb zonde(augšējā).Servisā teica,ka tas varētu būt sakarā ar gāzes iekārtu.Vai nomainot zondi viņa atkal nenojuks,ja viņa jūtīgi uztver degvielas maiņu?Vai ir vērts likt zondi no šrota(meistars teica,ka var paņet,un ja neiet nomainīt citu).Kur un par cik var lētāk nopirkt?
1252 ziņas
Čalis"]2001.dodge: "ieliku 01 gadam 04 gada pirmo zondi,pārtaisīju štekeri,viss sāka normāli funkcionēt,auto brauc ar gāzi,pēc maiņas braukts jau gadu,viss okei.
Pāris dienas atpakaļ arī nomainīju lambda zondi (meta laukā P0135).. lai nečakarētos lieki, tika pieņemts lēmums to zondi nomainīt, jo pēc paskata viņa nabija kustināta ne reizi savā mūžā..
itogo:
* zonde universālā ar 4 vadiņiem - 21Ls
* zondes nomaiņa servisā (vajadzīga interesanta atslēga, kuras manā krājumā nebija) - 5Ls
p.s. pāris detaļu pirkumam biju iegriezies arī Ape Motors, šie atlaides kā Voyager kluba biedram neiedeva (teica tik: ja maksātu skaidrā naudā, tad varētu ko saorganizēt)..
zzxxccvv
45 ziņas
Cien.speci,vai variet iztulkot šo kļūdas textu:kļūdas numurs-P1684,Driver 5 Line 4.Kas ir Driver 5 un kas ir Line 4?.Cilindros problēma vai kas??Dodge GC 2002 3.3.Angliski it kā saprotu,bet motoram kam varētu piemērot šos vārdus.
