Forums » Tehniski jautājumi » Chek engine
| Chek engine ( 43242 ) | |
Dundurs
2005-02-09 12:02:47 Nē! OBD II šo komandu, kā tādu uztur, bet tas diemžēl nestrādā uz Voyageriem Var investēt apmēram 250USD un iegādāties diagnostikas sistēmu savām vajadzībām. Varēsi visu diagnosticēt izmatojot datoru vai Palm. Amerikāņu auto klubs
Kvatra
2005-02-09 12:02:57 Vai 96gada 3.3 aparaatam ar shaadaa veidaa var kljuudas nolasiit? |
Ieviš
2005-02-09 13:02:47 Manam auto pēc gāzes ielikšanas deg šitā lampiņa, bet uzreiz jau pēc iedarbināšanas. BMW bija tas pats. |
Kvatra
2005-02-09 14:02:09 Man taa lampa iedegaas, kad taa riktiigi pa palkjeem nodod, bet peec kaada laika pazuud! |
Tony
2005-02-10 19:02:35 Nu tad izmēģināju nolasīt kodus. Lampiņa check engine mirgoja daudz. Es pierakstīšu cik reizes ar pārtraukumiem mirgoja: 1,2,2,7,3,5,5,2,2,1,3,3,1,5,5,1,5,5. :shock: Atkārtojot otru reizi, viss notika tāpat. Vai tas kaut ko izsaka? Voyager 2007 2.5 CRD |
2005-02-10 22:02:17 Labs vakars! Tatad pameiginasim atsifret tos ciparus. Ka pirmit teicu:katrs kods sastav no diviem cipariem. Un mums sanak 8 klumes kodi, jo pedejais paris 55 nozime "seansa beigas". Skatoties uz visu atsifrejumu domaju ka kodus 27, 21, 51, 52 var norakstit uz gazes iekartu. Vai nu ne parak kvalitativs gazes sistemas vadibas bloks, vai vina vispar nav. Ja neesat vienojusi akumulatoru nost , tad obligati parbaudiet visus savienojumus saistitus ar vinu. Par parejo, ja vis strada, var neuztraukties. Japarbauda tikaj ventilatora kedi, lai nedod dievs neparkarsetu motoru. Ta nu laikam laiks parvilkt elpu. Dodge Caravan 3,0 FVD 1992 |
Tony
2005-02-10 23:02:30 Ļoti interesanti. Laikam būs pašam jāsāk meklēt tās vainas. Tikai man nav elektriskās shēmas. Vai tās kaut kur var atrast? Būtu interesnti parakāties. Nu liels paldies par informāciju. Voyager 2007 2.5 CRD |
Kvatra
2005-02-15 12:02:58 Taa, pameegjinaaju uz dodge caravan 96, 3.3, tipa darbojas shii sisteema, sanaaca: 1,2,3,1,5,5 :? Pastiijos uz OBD1 cipars 31 noziimee: Short or open in the EVAP solenoid circuit. Check for loose, broken, or shorted wire in the charcoal canister purge solenoid wiring and connectors Kas taa par hernju? |
| Lapas: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |
