Chek engine » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Chek engine
Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15
Chek engine ( 43232 )
juris
429 ziņas
CV 1998 2,5 TD LE
juris
429 ziņas
man tas EVAPs ar čakarējas (degvielas tvaiku sistēma)
CV 1998 2,5 TD LE
Janka73
55 ziņas
Labas dienas forumā :!: Varbūt kādam ir labākas tehniskās zināšanas angļu valodā nekā man un varētu palīdzēt patulkot 31 kļūmju kodu Bad evaporator purge solenoid circuit or driver. Short or open in the EVAP solenoid circuit. Check for loose, broken, or shorted wire in the charcoal canister purge solenoid wiring and connectors. :roll: :roll: varbūt kādam kautkas līdzīgs ir bijis :?: :?:
RK83
43 ziņas
VArētu man izstulkot ludzu 32 kodu?
PArbaudiju kodu bet neierubijos kop tas nozime tik sapratu ka kaut kas ar fuel...
EGR sistēma nestrada ta, kā vajag. EGR (Exhaust Gas Recirkulation)- isplūdes gažu recirkulacija.
Pie vainas var būt elektriskais vārsts, vadi līdz viņam, vai "skabekļa" devējs, kā ari nehermetiskie savienojumi iepludes sistēmā.
juris
429 ziņas
[quote] Man pie tadas kludas(degvielas tvaiku sistēma) Twisted Evil vaidzeja mainit bakas korki ,pagaidam vis ok . Smile"
a kas tam korķim vainas? :shock:
CV 1998 2,5 TD LE
VILIK
18 ziņas
kurmis"]man: "
Man pie tadas kludas(degvielas tvaiku sistēma) :twisted: vaidzeja mainit bakas korki ,pagaidam vis ok .
Crysler Town & Country 3.8 LXi 2001
RK83
43 ziņas
wizard"]EGR: "
PAskaidro sikak kas man buttu tagad jadara?
