Forums » Tehniski jautājumi » Chek engine
| Chek engine ( 43239 ) | |
Jurčiks
2005-02-19 10:02:34 Jā, man arī ir 1996 gads, bet joka pēc pamēģināju - sanāca 1,2,5,5 GRAND VOYAGER LIMITED 3,3 '07 LPG |
2005-02-23 11:02:02 OBD noziime "On Board Diagnostics" Cipars kas ir talak nozime paaudzi. Dodge Caravan 3,0 FVD 1992 |
stikins
2005-02-24 09:02:07 vai ir iespejams pašam kaut kur iegūt to kodu (cipariņu) atšifrējumu? |
Kvatra
2005-02-24 10:02:22 Te shis tas ir: http://dodgeram.org/tech/gas/Trouble/pcm_fault_code.htm |
stikins
2005-02-24 13:02:40 Liels paldies! |
Tony
2005-02-25 16:02:42 Cik es sapratu, pēc kodu nolasīšanas jāatvieno aķis lai dzēstu kodus un tad kompis testēs motoru atkal no jauna? :roll: Voyager 2007 2.5 CRD |
2005-02-28 20:02:54 Stravas atvienošana, ir diezgan brutāls paņiemiens. Un tas uzreiz izveidos jūms 12 kļūmes kodu. Jaņem vera vel tas, ka motora vadības dators aizmirsīs tukšgaitas apgriezienus, un kadu laiku motors negribēs pats strādāt tukšgaitā. Kodus jadzēš ar diagnostikas datoru. Tam ir speciāla funkcija "Delite all fault codes". Ņemt nost klemi no aķiša var meiģināt tikaj tad, kad patstāvīgi deg spulde "Check engine" bet Jūs simtprocentīgi ziniet, ka vis ir kartība. Dodge Caravan 3,0 FVD 1992 |
Loms
2005-03-04 00:03:29 |
| Lapas: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |
