Chek engine » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Chek engine
Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]
Chek engine ( 43234 )
GRIMBURGERS
248 ziņas
Tikko kā no servisa.... Servisā kompis neuzrāda nekādas kļūdas taču man autiņš saka ka esot kļūdz Nr 23. (ieplūdes gaisa temp mērītājs kirdik). Prasu elektriķim kas par h. Viņš saka ka tic savam skanerim un viss. (serviss Kurbada ielā - meistars Guntis). Tā ka cik var ticēt tiem izmestajiem kodiem no check engine - seciniet paši.
DODGE CARAVAN 2000 3,3l LPG
Ric
38 ziņas
Jaunu topiku neveidošu, jo jautājums saistīts ar chek engine un kļūdas kodu.
Lieta tāda, ka iedegās un nenodziest chek engine, pabiju diagnostikā, kur diagnostikas kompis izmeta kļūdu *P1494 "Leakage search pump signal improbable". Cik mācēja paskaidrot elektriķis, kurš veica diagnostiku, kļūda saistīta ar kkādu degvielas tvaiku cirkulācijas sūkni un nav kritiska, t.i. mašīnas darbību neietekmē.... Bet par cik besī degošā lampele, un citas kļūdas gadījumā to neredzēšu, domāju novērst cēloni. Jautājums, kur "pump" atrodas, kā viņam tikt klāt un vai ir iespēja saremontēt vai tomēr meklēt jaunu. Varbūt kādam ir zināms, kā detaļa saucas iekš rockauto.com?
Chrysler T&C limited 3.8 2000.g.
Tā ir EVAP sistēma. Nezinu kā 3.8, bet 3.0 zem grīdas apmēram pa vidu vairāk kreisajā pusē ir tāds bundulis, saucas purge canister, man gan liekas ka tur nekāda sūkņa nav. Vēl zem kapota ir kaut kāds vakuma vārstiņš - EVAP solenoid valve, viņam pienāk divas caurulītes un elektrība, vari paskatīties vai nav tie vadi nost. Bija vienā tēmā pat sabildēts tas vārsts.
Visprātīgākais būtu novilkt servisa manuāli, tur ir pietiekoši smalki apstāstīts kā tā EVAP sistēma darbojas un kā viņu diagnosticēt, nekas sarežģīts tur nebija, vismaz manam 3.0
Ric
38 ziņas
Paldies. Būs pa kādu brīdi jāuzbrauc uz bedres jāpačolē. Tad jau atrakstīšos, kad salabošu.
Ric
38 ziņas
Tiku klāt džera apakšai un sūknis tur ir gan... saucas "leak detektion pump". Pārbaudīju vadus un kontaktus uz zaļo, notīrīju, taču pēc pāris aukstiem startiem kļūda izleca atkal. Atradu krievvalodīgajos forumos šo to noderīgu, par EVAP sistēmu un tās diagnosticēšanu, varbūt kādam noder.
http://minivan.ru/phpBB2/about18987.html
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=119916
Pats pašlaik esmu šo LDP noņēmis un braukšu pameklēt tādu pa šrotiem.... Jaunam cena ar piegādi uz Lv ~ 60-70 Ls, sālīgi:(
Ric
38 ziņas
Atrakstos, kā viss atrisinājās. Nemeklējot jaunu sūkni ņēmos pārbaudīt no viņa ejošos vadus un caurules.. Noņemot gaisa kasti atklājās, ka caurule no sūkņa uz ieplūdes kolektora ir izkususi un sadalījusies uz pusēm:( piemeklēju ko līdzīgu, nostiprināju tālāk no izplūdes kolektora un vairs nekādu ":Džekiju čanu" uz kontrolpaneļa:)
kuklandex
286 ziņas
kā vienmēr, visa bēda trubiņā slēpjas
Vakar pēkšņi iemetās vesels zvērudārzs ar kļūdām:
11 - kloķenes devējs
25 - brīvgaitas regulēšanas motoriņš
51 - liess maisijums
Vai varētu būt, ka 25. un 51. kļūda nāk komplektā kloķenes devēja problēmai?
