Chek engine » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Chek engine
Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15
Chek engine ( 43225 )
aivarish
58 ziņas
Pirms kāda laika palielinājās degvielas patēriņš, parādijās arī dīvaina atgāzu smaka šķiet ka gāze nesadeg pilnībā, kā arī kad strādā ar benzīnu arī tad šķiet ka benzīns nesadeg pilnībā. Mazliet sliktāk arī pielec. Gāzes kantorī apgalvo ka viss ar gāzes iekārtu ir kārtībā, viņi norādija ka pie vainas ir zemāk esošie kodi.
man ir jautājums par sekojošiem kļūdu kodiem:
1. P0420Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
2. P0700 Transmission control System malfunction
3. P1775 Transmission System MIL Fault
4. P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse
kā šos kodus likvidēt? piemēram kodam P0420 internetā ir ļoti daudz variantu, bet varbūt jums ir bijis kas līdzīgs, lai zinātu konkrētāk?
esmu paredzējis nomainīt arī sveces, lai gan šobrīd esošās NGK GR45GP ir strādājušas tikai 25000km, vai sveču maiņa var palīdzēt šajā situācijā?
pārējām trim kļūdām itkā nevajadzētu būt, jo tikko kārba tika saremontēta. ja nu vienīgi ir kaut kas jādara ar kārbas softu, jo mehānika tika salabota.
Vai ir kādas idejas?
Dodge Caravan 98, 3.3 benzīns/gāze
Kods 51 - Fuel system lean
Tā būtu zondes vaina? Benzīna patēriņš ir diezgan kosmisks, no izpūtēja nāk jūtama benzīna smaka un atgāzes arī kosmiskas..
arrturx
9 ziņas
sveiki! Vai varetu iztulkot kodu 66! nekur nevaru atrast ko tas nozime?
realais
8 ziņas
nekur nevaru atrast info ko noziimee 61 kods, auto ir voyager 96 gada 2.4l
GRIMBURGERS
248 ziņas
Nesapratu ko daru nepareizi. Check engine deg jau sen. 3x ieslēdzu - izslēdzu aizdedzi. 4 reizi iesledzu - check engine nodziest un viss. Piestartējot atkal iedegās un deg. Auto - dodge caravan 2000. 3,3 benzīns + LPG. Cik sapratu ta ja jau 97 gadam kodus var nolasīt - vajadzētu arī 2000.
DODGE CARAVAN 2000 3,3l LPG
GRIMBURGERS
248 ziņas
OK - tagad sapratu - sī fīča strādā autiņiem līdz 1997 izlaiduma gadam .
meks
13 ziņas
GRIMBURGERS"]OK: "
palasi, man palīdzēja http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... opic=71469
DODGE 3,3 2000
GRIMBURGERS
248 ziņas
Dankešon - nostrādāja.
