Forums » Tehniski jautājumi » kļūdas kods
| kļūdas kods ( 5540 ) | |
Paisums
2011-05-11 09:05:32 ko vecajam kantainajam voyageram nozīmē 37. kļūdas kods? Auto remonts. Rīga. zemas cenas. 29654263
2011-05-11 12:05:38 No Google: This is detected when the ECU doesn’t sense near 0vdc or 12vdc at the relay when the solenoid is turned on or off. When code 37 is thrown the power limited light will not be lit and the system will not enter limp mode. Poor wiring or connection - Read the page ‘How to troubleshoot drivability issues’. Check the wiring and connections from the logic module to the solenoid. Clean and re-grease the connectors with dielectric grease. Defective solenoid - The solenoid is located in the right, front fender next to one to three other solenoids. See the Understanding Solenoids page for information about how to test and repair solenoids. Dodge Grand Caravan 3.0 96 Chrysler Town&Country 3.8 96 |
Paisums
2011-05-11 21:05:25 pateicos! Auto remonts. Rīga. zemas cenas. 29654263
DZEKINS
2011-05-12 06:05:07 Nu jaaa,...tik man krievu valoda.... :wink: * 37 Неисправна цепь соленоида муфты преобразователячасти дросселя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки преобразователяпереключен ия крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика режимов автоматической коробки. ( Для ГРУЗОВИКОВ 1995г.в. и позже , данный код может сигнализировать о выходе из строя датчика охлаждающей жидкости в АКПП ) Chrysler Voyager 3.3 benzins/gaze 97 gads! |
aivarish
2011-05-12 15:05:07 P0171System Too Lean ko var darīt ar šo kļūdas paziņojumu, kas pie vainas? vai tam ir kāds sakars ar tukšgaitas vārstu, servisā teica ka tas esot jāiztīra, bet nezinu kāds tas izskatās un kur atrodās, varbūt kādam ir bilde? Dodge Caravan 98, 3.3 benzīns/gāze |
Paisums
2011-05-12 15:05:12 izrādās, ka 1 štekers ātrumkārbai nebija līdz galam uzsprausts :oops: Auto remonts. Rīga. zemas cenas. 29654263
2011-05-12 18:05:00 Tas vārsts ir droseles korpusam pieskrūvēts, jānem nost visa drosele un kārtīgi jāizberž, mēdz pamatīgi aizaugt. Pašam vārstam jau gan tur nekā daudz nav ko tīrīt.. Dodge Grand Caravan 3.0 96 Chrysler Town&Country 3.8 96 |
aivarish
2011-05-13 09:05:25 vai šī vārsta iztīrīšana var novērst P0171 kļūdu? Dodge Caravan 98, 3.3 benzīns/gāze |
