Atsperu lāgas ( 10183 )
Johnnie
30 ziņas
2010-12-11 21:12:05
Ko varat ieteikt lai paceltu dzerītim pēcpusi mazliet augstāk, tas ir palielināt kravnesību lai nesit cauri? Man pašlaik ir tā ka ar pilnu masu jūt ka sit cauri, amortiņi kārtībā, bet atsperes nogurušas. Dzirdēju ka ziliņiem kādreiz uz skati ballēja, bet tas arī esot uz īsu laiku. Izlasīju visu tehnisko jautājumu forumu, bet tā arī atbildi neatradu, varbūt kkā papildināt, uzlikt vēlvienu lāgu taipašai klāt?
Plymouth grand voyager 3,3
Crysler grand voyager 1999 3,8 awd benzīns/gāze
AndrisZ
381 ziņas
2010-12-12 00:12:13
Labi zini par amortinjiem?
Lielaakoties tomeer vaina tieshi tur, jauns amortinjsh smuki pacelj auto aizmuguri un arii notur.
Kursh modeliitis? Ja kantainais, varbuut ir veerts pielikt kaadu sloksniiti papildus esoshajaam. Ja no 96.g uz augshu, kuriem viena sloksniite (iznjemot pilnpiedzinju), tad, manupraat, labaakais pamekleet taadadas pashas lietotas laagas.
Johnnie
30 ziņas
2010-12-12 18:12:30
99 gada ar vienu sloksni! Cik nu man tā saprašana ir (pirmā mašīna un džeris) liekas ka atsperēm ir jātur autiņš gaisā un amortiņš to visu satur lai nešūpājas. A varbūt kāds zin, varbūt der no pinpiedziņas kuriem ir vairākas sloksnes kopā? A varbūt kkā savādāk?
AndrisZ
381 ziņas
2010-12-12 19:12:35
Protams pastaav iespeeja, ka arii laaga ir pagurushas, bet cik zinu 99.g tas nav paaraak biezhi, vairaak kantainajiem.
Ar laagaam pats muljkjiigi uzkaapu divreiz uz viena un taa pasha graabeklja, labi zinot, ka no taa nebuus liela labuma. Iepr mashiinai, zinot, ka ar to paaraak ilgi netaisos braukt, mainiju tievos amiishus apmeeram reizi pusgadaa, tiesa gan tika vesti salonaa lieli smagumi un lielas kilometraazhas, pie normaalaam slodzeem, iespeejams tik traki nav.
Shai mashiinai arii tika meegjinaatas taisiit kjiimijas - likti kluchi starp laagu un tiltu, bija pat doma par laagu pastiprinaashanu, bet apzinoties, ka to visu ir izreekjinaajushi cilveeki, kuriem galvas ir krietni gudraakas, nekaa mums visiem kopaa, tas netika izdariits. Uzliku resnos Mopar amiishus un par caursishanu un zemu auto var aizmirst. Iipatneeji, bet tieshi tas amiitis notur mashiinu gaisaa.
Zinu, ka ir daudzi pastiprinaajushi laagas, bet nedomaaju, ka tas ir pareizais risinaajums. Var jau ielikt laagas vietaa dubult T profilu un nekad nesitiis cauri!
Johnnie
30 ziņas
2010-12-12 20:12:14
Es dabūju arī tos spilventiņus, starp tiltu un lāgu, bet tie jau tikai paceļ pēcpusi mazliet augstāk, a lāgām tāds pats ieliekums kā iepriekš! Varbūt ir vērts locīt atsperes (tas ir valcēt), tik baidos ka nepaliek trauslākas? A kā ir ar resniem amīšiem, esmu dzirdējis ka diezgan padārgi, uz 170 gabalā, un lietotus normālus resnos drošvien neiespējami dabūt?! Vēl tepat kkur forumā lasīju ka tieviem orģināliem arī neesot ne vainas!
Andris
40 ziņas
2010-12-12 21:12:20
Man 1999g.Grandam ir amortizatori ar atsperēm.Pirkti tika,, amerikas auto,,
Vairs neatceros pa cik,bet viss ir OK.
DODGE GR.CARAVAN 3,3 2000.g.
AndrisZ
381 ziņas
2010-12-12 21:12:31
Johnnie"]Es: "Resnie jauni maksaa 350ls gabalaa, tie par 170 ir analogs - parasti amiishi pastiprinaati ar atspereem. Var dabuut lietotus resnos Mopar origjinaalos amiishus, tik ciitiigaak jaapameklee, Latvijaa ap130-150 paaris un noteikti buus labaaki par jebkuriem citiem analogiem jauniem. Lielaakas iespeejas atrast Lietuvaa, un sarunaajot kurjeru atgaadaat uz LV, buus arii leetaak :wink:
Origjinaalie Mopar (tievie), ja nemaldos, pie kkadiem 48-54ls paariitis, bet gaitas iipashiibas un kalposhanas muuzhs, nav ne tuvu taads kaa resnajiem arpashreguleeshanos.
2010-12-12 22:12:14
Pareizi AndrisZ saka par pašlīmeņošanos. Meklēt cita ražotāja vienkārši resnākus amortizatorus nebūs nozīmes. Visdrīzāk tajos nebūs pašlīmeņošanās iekārtas - būs parasti amortizatori, tikai resnāki.
Te no servisa rokasgrāmatas (1998g.):
"SHOCK ABSORBERS (REAR LOAD LEVELING)
A new type of load-leveling shock is available. Theself leveling shock absorbers are a self-contained vehicle leveling system and shock absorber combined.
It does not require an external compressor, hoses, height leveling sensors, etc. It uses road inputs (bumps, stops, starts, turns, acceleration, deceleration,
etc.) to activate pumping, which is just the extension and compression of the shock absorber. On the outside, it looks like a larger than normal shock
absorber. Internally, it consists of a hydraulic pump and gas-spring cushion for leveling, as well as the normal shock absorbing mechanism. All the height
leveling sensors, pump, etc., are contained inside the shocks. The shocks are mounted at an angle, parallel to the springs and forward at the top. This design
provides greater stability in addition to controlling ride motion. These new load-leveling shock absorbers use longer fasteners than the standard shock absorbers, although the fasteners are longer, the torque specifications are the same."
Lapas:
[1]
2
3
4
