Akumulators » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Akumulators
Lapas: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
Akumulators ( 16457 )
652 ziņas
Es pirms ziemas arī meklēju AKB.
Bija doma AGM, bet spriežot pēc wikipedijas datiem tiem mīnusi vairāk nekā plusi:
Преимущества
Аккумулятор, произведённый по технологии AGM, имеет перед классическими аккумуляторами ряд преимуществ, полученных за счёт такой технологии. В частности, устойчивость к вибрации, отсутствие необходимости обслуживать, установка практически в любом положении (установка вверх дном не рекомендуется из соображений безопасности ввиду верхнего расположения клапанов). Некоторые производители заявляют увеличенную производительность таких АКБ или высокий пусковой ток.
Конструкция, не требующая обслуживания.
Конструкция герметизированная и имеет клапанную регулировку, предотвращает утечку кислоты и коррозию клемм.
Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
Герметизированная конструкция позволяет устанавливать батарею почти в любом положении (вверх дном не рекомендуется).
Уверенная работа при низких температурах в зависимости от технологии до −30 °С (ниже возможна кристаллизация электролита разряженной батареи и как следствие снижение срока службы ввиду повреждения активной поверхности).
Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации.
Недостатки
Большой вес (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
Для их зарядки требуются специальные зарядные устройства [2]
Не должны храниться в разряженном состоянии, напряжение каждого из элементов батареи не должно упасть ниже 1,8 В[3] (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
Крайне чувствительны к превышению напряжения заряда. (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
Дают заметное падение напряжения на морозе при нагрузке (вопреки заблуждению, распространенному в интернете). (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
Они обеспечивают число полных (70 %) циклов разряда до 500 — подходит для резервного питания[3]. В зависимости от марки и модели, число циклов варьируется от 100 до 4000.
Оксид свинца содержащийся в них токсичен, что делает их опасными для окружающей среды. (относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам)
Более высокая цена по сравнению с аккумуляторами с жидким электролитом, но более низкая, чем у аккумуляторов изготовленных по технологии GEL (у которых электролит желеобразный). Последние имеют ряд преимуществ[3].
vo! beidzot viens autoritatīvs un uzticams viedoklis
Tāds jocīgs gan tas raksts.
Vairumam mīnusu atsauce "относится ко всем свинцово-кислотным аккумуляторам" .
IlmarsG!!: "Tāds jocīgs gan tas raksts.
normāls raksts vidējam dundukam. rezumējot, var saīsināt. pērc lētako, dārgais priekš lohiem. appis sistēmu.
PASSATizhi: "
normāls raksts vidējam dundukam. rezumējot, var saīsināt. pērc lētako, dārgais priekš lohiem. appis sistēmu."
No data skata punkta ka sis raksts tad visiem ir jabrauc ar Ziguliem priekskam parmaksat
652 ziņas
No cita skata: Ja brauc ar žiguli nopērc krutu AKB un nomā kā brauc ar Mercedes
Emmux22
28 ziņas
Nopirku šodien parastu aķi 75AH/ 750A ( EGT Premium ).
Viss der, viss labi.
Emmux22: "Nopirku šodien parastu aķi 75AH/ 750A ( EGT Premium ).
ilgi tas nebūs
