Forums » Tehniski jautājumi » Slikti lec aukst/karsts
| Slikti lec aukst/karsts ( 13329 ) | |
Aivareens
2010-12-03 09:12:16 Sveiki kungi! Man tāda broblēma! Pēdējās 2 dienas, kad ārējā gaisa temperatūra zem -10 mašīna nelec pat ar vilkšanu. Velc cik gribi, pat neuzsit. Vajag tikai pastāvēt siltumā kādu pusstundu, tā pielec no pusapgrieziena. Dienā kad pastāv un atdziest, tad lec labi, bet pēc nakts, no rīta nekādas dzīvības pazīmes. Sveces pārbaudīju, visas veselas. Nevar būt ka degviela atsilst pa pusstundu siltumā. Vai kādam ir bijuši līdzīgi gadījumi? Kapēc tad pa dienu labi lec, kautgan mašīna ir auksta? |
Aivareens
2010-12-03 09:12:19 Ak jā. Man 2.5 TDI 1996 gada (apaļais ķēdinieks) |
zimbrs
2010-12-03 23:12:26 Tātad... Beidzot kautkā piedarbināju un pat uzsildīju motoru Chrysler Voyager 1995, 2,5TD
sondrio
2010-12-05 15:12:02 Kad jau no rita bijis pielaists,tad viss o.k. chrysler grand voyager 98TD |
sondrio
2010-12-05 15:12:39 Labdien.Man ar lidziga problema ar 2,5td 95g.Pie -8 nesuuc degvielu.Vakar -2,ari tas pats.Pasildiju sukni ar istabas ventilatoru aizgaja kaa nekas nebutu bijis.Pietam savienoju pa taisno no bakas bez filtra.Soriit -5.Pieleca biski pazagejot,bet tikai ar maziem apgriezieniem ruka,kamer uzsilst.Ja dod gazi,tad pietrukt degviela un slapst.Domaju kautkas ar sukni vai ar kadu datciku,citur itka iziets cauri chrysler grand voyager 98TD |
sondrio
2010-12-05 18:12:10 to zimbrs. chrysler grand voyager 98TD |
zimbrs
2010-12-05 21:12:14 skjiet ka driz jau bushu visu mashinu izjaucis un salicis nojauna un tapat nebushu atradis vainu p.skur sitiem verkjiem atrodas temperaturas devejs? p.s.s.s sitiem nak tadi gaisa meritaji un kur vinjsh atrodas? ieprieksh pateicos Chrysler Voyager 1995, 2,5TD
sondrio
2010-12-05 22:12:19 parakajies pa sho http://homepage.ntlworld.com/william.wh ... epairs.htm http://homepage.ntlworld.com/william.wh ... elsyst.jpg .shitiem 2,5td motors tads pats.Vel ir Ford scorpio2,5td_Jeep cherokee2,5td_Opel frontera2,5td_Rover 825 2,5td.Es mekleju pec motora koda [vm318-924hr/hs-425ch/cl/sl-07b].Patreiz neko interesantu neatradu.Man ar problema kad leni griez starteris,lasiju ka ar ta bija.Ko izdariji,tagad labaak? chrysler grand voyager 98TD |
| Lapas: 1 2 [3] 4 5 6 | |
silts lec daudzmaz labi. auksts labi, bet kadas 3 sek darbojas un noslapst un dodot gāzi ar slāpst. siltam, kad strauji uzdod gāzi un atlaiž - noslāpst. wtf? ceru ka tas nav sūknis?
ja sitinsh vareetu buut vainigs es varetu uzsukt normali degvielu ar muti?
