Forums » Tehniski jautājumi » vecās labās kompju kļūdas
| vecās labās kompju kļūdas ( 7168 ) | |
didzisk
2010-05-12 14:05:00 Sveiki visiem! Ir radies jautājums par veco labo tēmu kompja kļūdām! Paldies!!! DODGE CARAVAN 01' 3,3 un vēl gāze |
gcha
2010-05-12 16:05:49 Dīvaini ka pats neko neatradi - te jau šī tēma sīki smalki ciltāta. 17: Engine is cold too long - Engine temperature too high or too low while traveling. Check coolant level, radiator cap, temperature sensor, and thermostat. 21: O2S Stays at center O2S shorted to voltage. O2 sensor does not detect rich or lean condition, or O2 sensor input voltage too high. DRB will indicate which side with dual sensors. The O2 sensor signal should fluctuate under normal conditions. 32: EGR Solenoid circuit. Short or open in the EGR solenoid circuit. Check for loose, broken, or shorted wire in the EGR valve wiring and connectors. Possible air fuel ratio imbalance not detected during diagnosis. 66: neatradu tādu, moš 55 bija? jaa 55 tad tās ir sesijas beigas. Plymouth gr. Caravan, 94.g. 3.3L Benz/gaz, aut. |
didzisk
2010-05-13 08:05:18 nu aptuveni skaidrs! Un par 66, tiešām tāds skaitlis bija, 55 bija pēc šī! DODGE CARAVAN 01' 3,3 un vēl gāze |
didzisk
2010-05-13 08:05:40 A tā lambda zonde ir tā figņa kas skrūvējas izpūtējā?Nu man kā nespeciālistam baigi interesē... DODGE CARAVAN 01' 3,3 un vēl gāze |
gcha
2010-05-13 09:05:13 " Plymouth gr. Caravan, 94.g. 3.3L Benz/gaz, aut. |
didzisk
2010-05-13 15:05:06 zvaniju uz Tallinas 60 spole bija 55Ls! DODGE CARAVAN 01' 3,3 un vēl gāze |
gcha
2010-05-13 16:05:32 " Plymouth gr. Caravan, 94.g. 3.3L Benz/gaz, aut. |
borisss
2010-05-13 22:05:08 par zondēm , ja no bosch vajag, var man uzjautāt, sakarīgus ciparus varu piedāvāt |
| Lapas: [1] 2 3 4 | |
