Rokas bremzes signālampiņa. » Tehniski jautājumi
Forums » Tehniski jautājumi » Rokas bremzes signālampiņa.
Rokas bremzes signālampiņa. ( 5482 )
ef
34 ziņas
Rokas bremzes signālampiņa ta deg,ta nedeg,nu jau deg visu laiku. Itkā varot nodzēst tikai elektroniski?
Voyager 2004 gada.
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD 2004
477 ziņas
Nepateikšu tieši par konkrēto gadījumu, bet ir bijuši citi auto, kam tā lampiņa iedegas arī pie zema bremžu eļļas līmeņa, drošības pēc parbaudi.
CV95-2,5td
Danger
149 ziņas
Vai ari kontakt poga.
VW Caddy 1.9 D 96
ef
34 ziņas
Kur atrodas slēdzis vai poga kas ieslēdz lampiņu.Ar līmeni viss kārtībā.
Edmunds1
125 ziņas
Var būt kaut kas ar ABS dačikiem!!
Vai ABS dzeltenā nedeg?
Grand Voyager, 2002.g., 3,3 AWD.
ef
34 ziņas
ABS deg.Sākumā bij tā ,ka ABS dega tikai ziemā,kā paika virs +5 tā nodzisa.
Šoziem viss bij ok pa visiem aukstumiem,bet kā bij pirmie +1 grāds tā iedegās un deg līdz pat šodienai.
Roķenes lampiņa sāka degt pāris nedēļas pēc ABS lampiņas iedekšanās.
Ha...bet vakar nodzisa roķenes lampiņa......tiec nu gudrs????
Andris. Prikna
266 ziņas
Vai kāds sīkāk varētu pastāstīt kur tas sensors vai slēdzis ir prieks Rokas bremzes lampiņas. ABS tika novērsta nomainīt ABS devējus, bet bremzes lampiņa turpina degt.
Airbag lampiņa (daudz kur minēts ka nestrādājoša airbag lampiņa varot izsaukt bremžu un ABS lampiņu ieslēgšanos) iedegās ieslēdzot aizdedzi un tad pēc kāda laika nodziest.
Vai kāda tehniska problēma varētu iedegt lampiņu? Trosītes beigtas vai arī rokas bremzes kluči (vai kā viņus nosaukt).
migano
351 ziņas
Andris.: "Vai kāds sīkāk varētu pastāstīt kur tas sensors vai slēdzis ir prieks Rokas bremzes lampiņas. ABS tika novērsta nomainīt ABS devējus, bet bremzes lampiņa turpina degt.
Vai kāda tehniska problēma varētu iedegt lampiņu? Trosītes beigtas vai arī rokas bremzes kluči (vai kā viņus nosaukt). "
kājenes slēdzis pie pedāļa, kājenes pedāļa, zem paneļa.
dodge caravan 99 3.0
