Forums » Tehniski jautājumi » Lādēšana un paneļa elektrība
| Lādēšana un paneļa elektrība ( 2838 ) | |
valters
2010-03-18 17:03:38 Dots auto Dodge grand caravan @2000, 3.3 benzogāzs (šauracainais) Cik īsti jābūt lādēšanas spriegumam, jeb precīzāk sakot cik ir max, kas drīkstētu parādīties, man kaukā šodien testeris rādīja no rīta 15.1 V, bet man nav pārliecības par to, ka testeris nemelo.... Jaut. nummer zwei... ik pa brīdim "nodziest" panelis, respektīvi taho un spidometrs, temp un devielas devēji uz nullēm, apakšējās kontrollampiņas, odometrs un kārbas stāvoklis arī nedeg, tās kas augšā (nu tur pagriezini utt) darbojas. Bja par šito diskusija, un rezumē bija, ka jāuzsit pa paneli un strādā....beidzamā laikā kautkā pārāk bieži jāsit...moš ir zināms tomēr kur zaļais iemeties....visu paneli ārdīt nost nu baigi negribās.... Dodge Grand CaraVAN 3.3l @ 2000, benzogazs |
GASHA
2010-03-18 22:03:39 Guntis var palidzet DODGE GRAND CARAVAN 1997
2010-03-19 09:03:21 cik sapratu, tad cilveekiem visbiezhaak paradaas plaisas lodejumaa, pashaa shtekerii kas uz paneli atnaak, izjaukt, parlodeet un viss. spriegums krietni pa lielu, ja ir parlieciiba par testera kvalitati. normali ir 14 un zemaak bik. GV 3.3 05' w211 04'4m A200tq Honda cbf600sa |
rafins
2010-03-19 10:03:06 Pie klemmēm mērot jābūt 14.7V Rafiņš, garais, 96 ar 3.3 B/G |
valters
2010-03-29 12:03:53 Nu tā, intereses peec paskatiijos, ko Check Engine raada par kljuudu (visu laiku domaaju, ka tas deelj gaazes...) a nekaa, raada P1698, google stasta par 2 iespeejaam, probleemas ar "instrument cluster" - bad ground or it is broken.... variants nummer zwei, The code P1698 is: No CCD messages from TCM. That means the communication between the Transmission Control Module and the Power Control Module is lost. Sometimes this happens when a PCM, or TCM is replaced without being flashed, a bad connection at the PCM, TCM, or a bad TCM. Kaadas domas? Dodge Grand CaraVAN 3.3l @ 2000, benzogazs |
