Forums » Tehniski jautājumi » auto raustās
| auto raustās ( 3569 ) | |
melns lxi
2009-09-29 09:09:18 Brauc uz gāzes kantori lai skatās,līdzīgi bij paziņam.Zondes imitators kautko nepareizi darija. |
gcha
2009-09-29 09:09:50 tā būs jādara - garantijas apkope arī jau klāt. Plymouth gr. Caravan, 94.g. 3.3L Benz/gaz, aut. |
gcha
2009-09-29 09:09:57 mistika ir tā ka reizēm. auto ir 3.3 L gāzes šprice, 94.g. automāts. tātad braucu uz 100km, motors silts, viss ok, tad pēkšņi sāk raustīties un raustās tā konkrēti. Tāds raustīgs viņš ir dažas minūtes, tad iedegas "check engine" un raustīties pārstāj. Pēc auto pārstartēšanas, check engine pazūde, bet pēc apmēram 10 min parādās atkal. Ja auto pastāv ilgāku laiku (teiksmi nakti), check engine nav un nerādās un viss strādā labi līdz kādā jaukā dienā process atkārtojas. Servisos arī esmu rādījies, bet taka procesu nevaru nodemonstrēt, tad tā stulbi sanāk. Novērojums ir ka šitais parādās pēc kārtīgas uzgāzēšanas teiksim apdzenot, bet parādās nevis uzreiz, bet pāc minūtēm 4-5. Biju TC motors uz diagnostiku, pateica, ka kompis saka ka lamnda zone kirdik, pēctam biju pārbaudīt lambda zondi (kad check engine protams vairs nedega), zonde esot laba. Plymouth gr. Caravan, 94.g. 3.3L Benz/gaz, aut. |
2009-09-29 10:09:04 Paanalizējot visu augstāk teikto, jāsecina, ka lambda zonde brīžiem strādā, brīžiem nē. CV 1998 2,5TD LE |
gcha
2009-09-29 10:09:11 neticami vai ne? būtu jābūt ka vai nu strādā, vai nu ne, pat negribas apsvērt domu, ka borta kompis moš gļučī. Plymouth gr. Caravan, 94.g. 3.3L Benz/gaz, aut. |
gcha
2009-10-07 08:10:18 šodien veicu eksperimentu - braucu tikai ar bendzīnu un tā samērā dinamiski - rezultātā iegūts engine fault code 51 : System lean L-Idle, Adap at rich limit or lean R-Idle Adap at rich limit: O2 sensor signal indicates lean air/fuel ratio during engine operation. The computer ran the mixture to the rich limit of programming, but the O2 sensor still indicated a lean condition. L or R indicate left or right side O2 sensor. Fuel pressure problems can lean the mixture and set this fault. Kas te varētu būt par vainu? JA brauc mierīgi - error kodi neparādās, lambda vai? Kodi: Plymouth gr. Caravan, 94.g. 3.3L Benz/gaz, aut. |
